Transfo 5v et appareils 4.5v
    Utopia Nath
    J'aurais une question.
    J'ai un petit transformateur qui était pour une tondeuse pour nos chiens et chats .
    La tondeuse a rendu l âme mais le transfo va très bien et j' ai plusieurs petites maisons pour un village de Noël de 4.5v ,.je voulais savoir combien de ces petites maisons je peux brancher sur ce transfo.
    Ces petites maisons consomment rien, c'est soi des'petites LEDs ou des petites LEDs avec des petits bonhommes animés.
    J'y connais pas grand chose en électricité, je sais pas si il faut d autres infos ?
    Re : Transfo 5v et appareils 4.5v
    une photo du transfo?
    avec ses inscriptions
    Cdlt
    attention: il y a deux types courants d'alimentations basse tension : le transformateur redressé/filtré et l'alimentation à découpage régulée,
    le deuxième ne pose pas de souci, la tension ne dépassera pas ce qui est inscrit dessus,
    s'il s'agit d'un transformateur (bobinages cuivre+ pont de diodes+condensateur) il peut y avoir des surprises en cas de faible charge, la tension peut dépasser largement ce qui est inscrit dessus
    en général le poids permet de savoir si on a à faire à l'un ou l'autre, le transformateur est plus lourd
    Bonsoir Utopia Nath et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Utopia Nath Voir le message
    ... Ces petites maisons consomment rien, c'est soi des'petites LEDs ou des petites LEDs avec des petits bonhommes animés ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Le conseils déjà donnés sont bons commencer à savoir. Les LED ont besoin de tension continue, et l’animation des personnages peut supposer la présence de moteurs dont il faut trouver les caractéristiques.
    En outre, les LED s’alimentent en courant (et pas en tension). On ne doit surtout pas les brancher directement sur des sources de tension.
    Utopia Nath
    Désolé d'avoir posté dans la mauvaise rubrique.
    Voici des photos du transfo, il est pas bien gros, je l ai pesé et il fait 70gr et mesure 10cm.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    ... des photos du transfo, il est pas bien gros, je l ai pesé et il fait 70gr et mesure 10cm ...
    C’est du 5V continu. Si les LED sont prévues pour 4,5V, ça doit parcher en 5V. Attention, ça ne fonctionne que dans un sens (il faut respecter + et -).
    Pour les personnages, on ne sait rien.
    Utopia Nath
    Top, merci ☺️
    Pour les personnages, si ça fonctionne avec les piles, ça fonctionnera avec le transfo.
    Par contre, combien d appareils (petites maisons), je peux brancher sur le transfo? 3 ? 4?
    Chacune d'entre elle fait 4.5v.
    ton bloc alimentation fournira 5v à tout le monde
    il est capable de fournir jusqu'à 600mA.
    tout dépendra ce que consomme chaque petite maison, on ne le sait pas.
    Une Led consomme env. 10mA, les éventuels moteurs on ne peut pas deviner sans une mesure de courant,
    ils consomment bien plus.
    seul moyen: mesure au multimètre pour chaque petite maison.
    Le plus simple est d'essayer avec 1, 2 puis plus de maison jusqu'à ce que la luminosité générale commence à baisser, tu auras la limite du bloc secteur.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/10/2023 à 00h52.
    Utopia Nath
    Merci beaucoup, je vais tester avec la luminosité, au moins, même si j' ai pas un nombre défini, j' ai un repère.
    Une dernière question, ça vient de me passer dans la tête...est ce que sur le même transfo, on peut mettre des maisons 4.5v et des 4v ou c est mieux de ne pas mélanger les voltages ?
    Bsr à toi,Juste pour que tu ne fasses plus confusion.
    ce n'est pas un transfo mais plus probablment une alimentation à découpage!
    Je pense que tes maisons ne feront pas la différences entre 4.5v et 4v !
    Tu peux faire un "lotissement" mélangeant les deux sortes de maisonettes
    Utopia Nath
    Hello,
    Top, merci beaucoup ☺️
    J essaierais de ne pas.oublier que Can est pas un transfo��
    Utopia Nath:
    Il faudra limiter le nombre de maisons avant que le nombre fasse baisser la luminosité!
    ce bloc secteur électronique ne diminue pas de voltage comme un transfo qui "croule" sous la charge,
    Il "supporte" max les 600mA indiqués, après il se met en sécurité.
    à deviner aussi qu'avec 500mA, il va déjà bien chauffer...
    autant multiplier les blocs secteur 5v que d'en faire chauffer 1 seul.
    ce sont des blocs secteurs 5v qu'on trouve à 3 sous, pour tout ce qui est petit USB 5v
    ta tondeuse était sur batterie, ce bloc secteur devait être là pour le recharger?
    Cdlt
    Utopia Nath
    Hello,
    La tondeuse était soit chargée en directe sur l alimentation ou sur un socle avec l alimentations branchée dessus.
    Oui j' ai des petites alimentations, où on peut justement régler le voltage, mais c était pour ré utiliser l'alimentation et pas la jeter
    Il faut faire des essais, et vérifier la "chauffe" de l'adaptateur.
    Cdlt
  1. le cos phi sur les appareils électronique
    Par invitef156f20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2014, 16h53
  2. Appareils de mesure
    Par invite3511488e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2011, 13h27
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Appareils
    Par invite048088d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 17h01
