réparer fuite pied parasol en plastique
    pueblo
    j'ai 1 pied de parasol(pas cher je l'avoue !!!) de 40 L qui fuit
    j'ai tenté de colmater la fuite avec de la résine en extérieur (résine + tréilli) mais à
    chaque ça se décolle!
    j'ai envie d’essayer en mettant la résine de l'intérieur,en agrandissant un peu le trou de fuite;comme ça peut être qu'avec la pression (40 L !)
    ça colmatera?
    qu'en pensez vous?
    existe t il un produit qui se solidariserait et que je pourrais couler aussi de l'intérieur( car la résine ne coule pas facilement)?
    Re : réparer fuite pied parasol en plastique
    le mien est rempli de béton....
    Comme je le déplace peu, ce n'est pas gênant.
    Janpolanton
    Effectivement, couler du béton ou du plâtre liquide à l'intérieur pourrait être la solution.
    Le résine risque de te couter plus cher que le pied du parasol.
    pueblo
    merci pour les réponses;en fait je souhaiterai conserver le remplissage eau pour faciliter le vidage,le stockage et la manutention en fin de saison
    si je mets de la résine ce sera l'équivalent de 10 cl dans chaque coin (c'est là que sont les fuites)
    Bjr à toi, Comme on ne connait pas les conditions de réparation (nettoyage , grattage du support) NI si le support (plastique) et
    compatible avec l'accrochage de la résine.
    Le béton ça résoud tout, mais c'est lourd à déplacer.
    J'essaierai plus tot du sable, (ça peut se vider).....mais on ne sais rien de la grosseur des trous ?
    j'essaierai de fondre du plastique sur le trou,
    si c'est du pvc la colle pour raccords de plomberie et un bout de pvc pourrait convenir,
    sinon, effectivement, envoyer de la résine ou du silicone sanitaire par le dessous à l'intérieur puis laisser durcir dans la même position, la pression poussera contre la résine et participera à l'étanchéité, usage d'une seringue obligatoire
    au besoin, agrandir le trou
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/10/2023 à 18h13.
    pueblo
    ouais ça me parait convaincant
    une couche de silicone puis résine
    ça doit étanchéifier
    REmoi, Je ne sais pas (mais j'ai des doutes) silicone et résine vont ils "s'aimer" ?
    Mais bon le trou reste....inconnu !!
    Encore faut il atteindre le trou ( intérieurement ) avec la seringue.
    JeanYves56
    bjr ,
    Faut voir , certaines nuances de matieres plastiques sont difficiles à coller
    bjr ,
    oui, la plus part du temps c'est impossible, à part pour le pvc ou bien emploi d'un bon silicone
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    je pense que le silicone par l'intérieur peut suffire, la pression (même faible de l'eau le plaquera sur le trou)
  1. Pied de parasol à roulettes pour terrasse en cumaru
    Par invite565068a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/06/2016, 11h30
  2. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 19h17
  3. [Blanc] Un tube en plastique type biberon jonche au pied de mon lave ligne...
    Par invite151d2075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 22h24
  4. PPE - pied de parasol
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/01/2009, 21h20
