Problème Portail motorisé FAAC 745
    Laurent Le ZEC
    Bonjour à toutes et tous.
    J'ai un problème avec mon portail coulissant.
    Celui-ci ne s'ouvre plus.
    Il fait partie d'une maison que j'ai acheté récemment et je n'ai pas de document concernant le portail (je suis de nord Gironde).
    Il fonctionnait de la façon suivante. 1 impulsion pour l'ouvrir ou le fermer. Si impulsion pendant un mouvement, le portail s'arrête s'il est proche du lieu de fermeture, sinon il repart dans l'autre sens.
    Je l'ai déverrouillé et ouvert manuellement.
    Lorsqu'il est ouvert et rembrayé, l'impulsion sur la télécommande le fait avancer en fermeture sur 20-30cm puis il s'arrête. Impulsion suivante, même chose. Répétition jusqu'à fermeture complète.
    L'impulsion sur la télécommande ne le fait pas s'ouvrir.
    J'ai lu les discussions sur le sujet, mais je n'ai pas réussi à trouver d'où vient le problème.
    J'ai démonté le capot, je n'ai rien vu de particulier
    Laurent Le ZEC
    Re : Problème Portail motorisé FAAC 745
    Je viens de m'apercevoir qu'à aucun moment, lorsque je fait un mouvement complet d'ouverture / fermeture manuelle, la diode FCA n'est jamais allumée alors que la FCC l'est lorsque le portail quitte la fermeture.
    Suivant notice: FCC allumée :FdC fer. dégagé. FCC éteinte : FdC fer. engagé. FCA allumée : FdC ouv. dégagé. FCA eteinte: FdC ouv. engagé.
    Donc je pense que j'ai un fin de course HS. Celui de l'ouverture.
    Qu'en pensez -vous ?
    f6exb
    FCC et FCA sont les fins de course fermeture et ouverture dans l'ordre.
    Si le portail n'est pas à une des extrémités, les deux fins de course doivent être fermés.
    Il ne doit y avoir qu'une led allumée lorsque le portail est à une des extrémités.
    Vérifie le câblage des fins de course.
    Si lorsque tu es au milieu, tu fais un pont aux bornes d'arrivée du fin de course malade, est-ce que la diode s'allume ?
    Laurent Le ZEC
    Merci pour ta réponse.
    Je vais y regarder demain matin.
    C’est compliqué de remplacer un fin de course ?
    f6exb
    Je ne sais pas, je n'ai pas de portail. Télécharge la notice.
    Mais c'est peut-être seulement une histoire de câblage coupé.
    C'est 745 ou 746 ?
    Je ne trouve rien avec 745.
    Dernière modification par f6exb ; 31/10/2023 à 19h34.
    Laurent Le ZEC
    Re : Problème Portail motorisé FAAC 746
    Oui c’est bien 746, j’ai fait une faute de frappe
    Dernière modification par Laurent Le ZEC ; 01/11/2023 à 08h05.
    Laurent Le ZEC
    Après avoir démonté le fin de course magnétique, j’ai vu que le fil plat de la mappe était abîmé et que le contact se faisait en manipulant le câble.
    Je vais acheter un nouveau capteur mais j’attends d’avoir l’info de FAAC sur le modèle car il y en a 2 dont le prix vari de 40 à 150€ !
    f6exb
    La nappe n'est pas réparable ?
    Photo des dégâts ?
    Laurent Le ZEC
    La mappe est abîmé à la jonction de la résine.
    Nom : IMG_7130.jpg
Affichages : 324
Taille : 151,4 Ko
    f6exb
    Ça pourrait être ça :
    https://www.elettronew.com/fr/automa...5115-4663.html
    Dans ce cas, tu fais tes courses avec une recherche gogole :
    FAAC 40985115
    Dernière modification par f6exb ; 02/11/2023 à 20h37.
    Laurent Le ZEC
    Oui c’est celui-ci.
    J’ai commandé sur ce site, je reçois le fin de course lundi.
    f6exb
    C'est bizarre cette rupture. Normalement c'est une pièce qui ne fait pas jouer la nappe non ?
    Laurent Le ZEC
    Hello.
    Fin de course remplacé.
    Le portail fonctionne normalement à nouveau
    f6exb
    Bravo. Certains auraient remplacé toute la carte ou le bloc moteur.
    Laurent Le ZEC
    Merci.
  1. Lampe de service sur portail motorisé Faac
    Par davidroule dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/09/2023, 18h12
  2. [Info] Problème fermeture portail battant motorisé
    Par Cadet71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2022, 21h02
  3. [Divers] Problème Portail motorisé Came - ZF1N
    Par invite739c1b68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2021, 16h51
  4. [Divers] Problème portail coulissant faac 746 er
    Par invite5afac2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2019, 20h03
  5. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
