Voûte trop haute
Voûte trop haute
    Tazmarkill
    Voûte trop haute
    Bonjour a tous ,
    Il y a peut j'ai acquis une maison se situant dans la région de tournais(BE).
    Le sol du bas n'étant pas de niveaux (Vieux sol noir et blanc sur sable ) j'avait des vague dans le sol allant jusqu'à +13Cm du niveaux fini, J'ai donc décidé de tout retirer !!
    Mon problème a l'heure actuel est que j'ai une voûte qui passe au niveaux de la cuisine et l'un des coter de cette voûte est a +4Cm de mon sol fini!
    On ma conseiller de monter un pilonne au centre de la voûte afin de la soutenir et de venir retirer 5CM de la voûte !
    Pour ce faire on ma conseiller de venir donner des coût de disqueuse tout les 5mm sur la zone a redescendre et ensuite d'enlever doucement les 5 cm que j'ai en trop !
    Cependant cette méthode ne ma pas l'air des plus sur je vient donc vers vous voir ce que vous en penser et surtout si je peut entamer les travaux ??
    Dannan
    Re : Voûte trop haute
    A mon avis, cette voute doit être respectée, elle ne doit pas être réduite.
    l'ajout d'un poteau sous la clef de voute pourrait être très néfaste.
    Cdt
    Tazmarkill
    Bonjour du coup selon vous qu'elle serait la meilleur solution pour le niveaux du sol ?
    Dannan
    Le sol devra remonter
    obijoba
    Et remonter le sol fini de 4 cm ? Possible ou pas ?
    Et sur quelle largeur de la voute te faudrait-il enlever ces 4 cm ?
    Tifoc
    Si je comprend bien les photos, vous avez déjà monté le poteau ?
    Je suis tout à fait d'accord avec :
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    et à votre place j'enlèverais ce poteau avant que la voute ne plie entre lui et un mur ! Et ça arrivera encore pus surement si elle est affaiblie à son sommet.
    Il faut impérativement remonter le sol fini.
    Tazmarkill
    Bonjour a tous ,
    Déjas merci pour vos réponse rapide !
    Ensuite en ce qui concerne le poteau oui je vient de le monter sur conseil d'un maçon (Qui si je comprend bien devrait revoir c'est cour a propos des voûtes!!)
    Du coup je vais aujourd'hui démolir ce poteau et par la suite je vais finalement remonter le sol de 4CM afin de garder intact la voûte !
    En ce qui concerne la largeur a enlever il s'agit d'une zone de 100*60 CM que l'on peut voir sur l'une des photos!
    Merci pour vos conseil !
    Tifoc
    Un aperçu ici :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%...(architecture)
    de ce qu'est une clé de voute.
    Elle ne doit subir d'efforts que de ses deux voussoirs latéraux, plus la charge verticale (poids). Idem pour les voussoirs, et de proche en proche, ça se tient !
    Si vous mettez un "élément perturbateur" la dedans (comme votre poteau), au premier mouvement du bâti, même très faible (et il y en a toujours), il va y avoir dislocation.
    Il est en effet étonnant qu'un maçon vous ait donné ce conseil...
    Tazmarkill
    Nom : 20231104_124815.jpg
Affichages : 141
Taille : 131,5 Kobonjour j'ai donc fini par enlever le pilier sur vos bon conseil . Une légère fissure est apparue sur le bord. Voir photo en espérant que sa ne soit pas grave . Bonne journée à tous
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2023 à 13h52. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Ne pas oublier de remettre la masse présente à l'origine.
    Tifoc
    Citation Envoyé par Tazmarkill Voir le message
    En tapant dedans ? Ca n'est pas forcément étonnant
    La photo est pivotée non ? Ce serait bien de la mettre droite mais surtout plus large pour voir où exactement est apparue cette fissure.
    +1 !
    Tazmarkill
    Bonsoir , tout d'abord désolé du retard de ma réponse nous avons enlever l'escalier et du coup compliqué d'accéder au PC !
    En ce qui concerne la voute je vous partage une photo plus large !
    En ce qui concerne la fissure et le démontage du pilier j'ai bien fait attention a y aller le plus doucement possible et sans toucher a la voûte! Nom : 20231105_160422.jpg
Affichages : 128
Taille : 90,4 Ko
  1. [Blanc] réfrigérateur redemarre à une température trop haute
    Par mariepour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2022, 12h49
  2. [Energie] Tension de sortie transfo trop haute
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Réponses: 176
    Dernier message: 20/12/2020, 20h05
  3. Bonde douche à l’italienne trop haute
    Par invite08f89eb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2018, 09h41
  4. fenetre trop haute
    Par invitef768e489 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2010, 23h38
  5. température de réfrigerateur trop haute
    Par invited3272a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 16h43
