Pourqoui déclenchement disjoncteur circuit éclairage?
    Acorn50640
    Suite à la tempête Ciaran hier, il y a eu une coupure d'électricité pendant plus de 9 heures. Le courant est maintenant rétabli mais mon circuit d'éclairage déclenche le disjoncteur 10a et le disjoncteur principal EDF donc la maison est dans le noir ! !! Je ne peux que supposer qu'il s'agit d'un problème avec l'une des lumières extérieures (peut-être une infiltration de pluie ?) car je ne comprends pas que quelque chose change dans le circuit interne pour causer le problème ? Il s'agit d'une maison construite en 1982 et TOUT l'éclairage du rez-de-chaussée et l'éclairage extérieur sont sur le même disjoncteur 10a.
    Vos conseils s'il vous plaît??
    tikeno
    Re : Pourqoui declenchement disjoncteur circuit eclairage?
    En attendant les spécialistes en électricité, je penses pouvoir te dire qu'il va falloir plus de renseignements, photo du tableau électrique sans capot pour voir s' il est possible de séparer le circuit intérieur et le circuit extérieur
    il faudrait savoir si tu as quelques notions de bricolage pour mettre les mains la dedans
    golfo57
    Si tu sais où est branché le circuit extérieur, probablement dans une boîte de dérivation où....? Commence par le débrancher et refais un essai. @+
    Disjonction par surintensité ou défaut à la terre (différentiel) ? je penche pour le 1er cas.
    Ton installation a dû recevoir "un coup" consécutif à la coupure EDF ou alors c'est vraiment le hasard.
    Quelle soit la cause, il va falloir procéder par élimination ("saucissonner") et déductions pour localiser le défaut.
    Travailler hors tension en principe en utilisant un Ohmmètre.
    Acorn50640
    Je vous remercie de votre réponse. J'essaierai de prendre des photos du tableau de distribution demain. Le tableau était un vieux type avec des fusibles, mais il y a environ 18 mois, j'ai demandé à mon électricien de le remplacer par des disjoncteurs et, en même temps, de séparer autant de circuits que possible pour qu'ils aient leur propre disjoncteur individuel. Cependant, il semble que lorsque la maison a été construite, elle était à l'origine triphasée, puis elle a été transformée en monophasée il y a plusieurs années, ce qui signifie qu'un grand nombre de circuits partageaient un neutre commun (barre en haut du tableau) et qu'il était donc impossible de les séparer lorsque le nouveau tableau et les nouveaux disjoncteurs ont été installés.
    Bjr à toi, On nesait ou tu résides ?
    Avec TOUTE l'eau qui est tombée lors de ces intempréries, il ne serait pas étonnant que la partie EXTERNE
    ai bu ...plus que de coutume !
    Si le disjoncteur EDF ne tiens pas ( différentiel ) faut commencer par éliminer la partie externe.
    Commencer par ABAISSER ...TOUS les disjoncteurs et voir si le général EDF reste enclenché.
    Ensuite remettre en service UN par UN les différents disjoncteurs divisionnaires.
    A un moment donné il y en a un qui va faire déclencher.
    C'est à partir de celui ç qu'il faudra faire les recherches.
    Bien sur il se peut qu'il ne soit pas le seul !!
    tikeno
    Bjr f6bes
    C'est ce qu'a fait notre ami je penses si j'ai bien compris, il a trouvé que c'est disjoncteur 10 a qui commande son éclairage rdc et extérieur qui " saute" mais il sait pas comment séparer ces 2 circuits c'est pour ça que je demandais une photo du disjoncteur pour voir si il y avait 2 départs dessus et ainsi essayer de les séparer
    Acorn50640
    J'ai enfin trouvé l'origine du problème. Comme je m'en doutais, il s'agit de 2 appliques extérieures. Le disjoncteur contrôle tous les éclairages du rez-de-chaussée, ainsi que les éclairages extérieurs. En l'examinant aujourd'hui, il y a 2 circuits sur le même disjoncteur, l'un pour toutes les chambres etc. et l'autre pour toutes les autres pièces de la maison plus l'éclairage extérieur. J'ai retiré les câbles un par un du disjoncteur pour vérifier s'il se déclenchait lorsque le courant était rétabli, ce qui a permis de déterminer avec précision sur quel circuit se situait la panne. Lorsque j'ai rebranché les deux circuits au disjoncteur, toutes les lumières sont restées allumées. J'ai donc pu tester chacune d'entre elles avec l'interrupteur et dès que j'ai essayé d'allumer les lumières extérieures, le disjoncteur s'est déclenché. Il faisait trop humide aujourd'hui pour vérifier les appliques extérieures, mais je sais maintenant que c'est là que se situe le problème et je pourrai les vérifier demain.
    Bonjour Acorn50640 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Acorn50640 Voir le message
    ... J'ai donc pu tester chacune d'entre elles avec l'interrupteur et dès que j'ai essayé d'allumer les lumières extérieures, le disjoncteur s'est déclenché ...
    Tu annonces, dans ton #1, que c’est le général EDF qui coupe, ce qui est troublant pour une installation qui, même si elle est ancienne, devrait être à cette époque, sécuritaire.
    Un doute persiste sur le fait que ça disjoncte pour raison de surintensités ou fuite â la terre.
    Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA (ID30) en tête de ligne. En cas de fuite à la terre, c’est lui qui doit couper.
    S’il est absent, le disjoncteur général EDF coupe entre 350 et 640 mA.
    Remoi, Pour faire sauter AUSSI le général EDF faut qu'il y ait un beau court jus ou perte. Ca doit BIEN baigner qq part en extérieur !!
  1. [Divers] Déclenchement d'un disjoncteur
    Par Zaka zaimi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2022, 08h06
  2. disjoncteur qui saute sur un circuit éclairage
    Par invite59f2e3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2018, 12h07
  3. [Divers] Déclenchement disjoncteur d'un compresseur à vis
    Par invited82cd46c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2015, 18h55
  4. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 03h47
  5. Déclenchement de disjoncteur par platine électronique HQI
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h22
