démontage véranda alu
    lefrere
    bonjour, voila je dois démonter une véranda alu chez une personne pour la remonter chez moi. Je ne sais pas comment procéder ni par ou commencer. je joint les photos de cette véranda , si une personne s'y connaissant pouvait m'expliquer les étapes de démontages ça serait super sympa . Merci beaucoup de votre aidevéranda 3.jpgvéranda 1.jpgvéranda 2.jpg
    yaadno
    Re : démontage véranda alu
    bjr:
    il faut chercher à voir comment déposer les coulissants en regardant du côté des chemins de roulement qui sont en principe réglables sur la hauteur;
    le plexi de toiture doit être bloqué par une parclose clipsée:le pb est de la dégager sans l"abimer;
    Ensuite,on devrait bien apercevoir les fixations de l'ossature;
    tikeno
    Je confirme pour la toiture, les pares closes sont parfois presque indémontables sur les plier, la solution que j'avais trouver c'est de les tirer par l'extrémité avec un petit tire fort et beaucoup de patience
    Bjr à toi,
    Peut etre que soulever les panneaux coulissants , permet de les sortir de leur rail (ça fait son poids !!)
    Au sol,ça risque d'etre sceller (encastré dans carrelage). Avec un peu de chance aprés enlévement des panneux
    on verra peut etre des fixations vissées au sol.
    Bon....amusement
  1. Vmc df, PC et Véranda
    Par carpet02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 07/12/2019, 18h34
  2. demontage et remontage d'une veranda
    Par invite236e79fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2017, 23h11
  3. démontage d'une véranda alu
    Par invite803d6a19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2013, 08h12
  4. Ma véranda
    Par athas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 21h11
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
