Télécommande HSM4 Hormann [Résolu]
    bricomich57
    Bonjour à toutes et à tous,
    Suite à une panne de motorisation Hormann Promatic 2, ce moteur a été remplacé par un Hormann Promatic 3. Les anciennes télécommandes HSM4 ont été gardées .
    Par contre quand j'essaie de les configurées avec le nouveau moteur cela ne fonctionne pas. Faut-il effacées les anciennes mémoires avant de paramétrer avec le nouveau moteur,
    ou tout simplement les anciennes télécommandes ne sont pas compatible avec la nouvelle version de moteur.
    Je pose la question car ce n'est pas ma porte, donc il faut que je me déplace pour faire des essais.
    En attente de vos réponses, je vous remercie par avance.
    f6exb
    Re : Télécommande HSM4 Hormann
    Dans la doc de la promatic 3, je lis :
    7.9 Données techniques
    Modèle Emetteur HSE 2 BiSecur
    Fréquence 868 MHz
    Alimentation en tension 1 × pile de 3 V, type : CR 2032
    Temp. ambiante admise De 0 °C à +60 °C
    Indice de protection IP 20
    Est-ce que l'ancienne HSM4 est compatible avec le système bisecur ?
    bricomich57
    Bonjour, désolé je ne sais pas ce que c'est qu'un système bisecur . Je connais juste la référence de l'ancienne télécommande HSM4 fréquence 868 MHZ.
    f6exb
    Moi non plus, je n'ai pas bien compris. Je crois qu'il y a un dialogue entre la porte et la télécommande, permettant par l'allumage d'une diode sur le télécommande de savoir si la porte est fermée ou non.
    Ils indiquent sur les docs que les HSE2 ou HSE4 sont compatibles avec les anciennes télécommandes, mais je ne sais pas si les anciennes sont compatible avec les nouvelles cartes. il faudrait poser la question au vendeur.
    bricomich57
    Bonjour, j'ai contacté Hormann cite officiel par messagerie mais il ne réponde pas. Je vais quand même essayer de faire un essai.
    Effacer les mémoires de l'ancienne télécommande avant de la reprogrammer, j'ai vu que certaines télécommandes avec un ancien code, le nouveau ne l'écrase pas.
    Moi je possède du BFT ce n'est pas le cas.
    bricomich57
    Bonsoir, vous pouvez clôturer le sujet. J'ai réparé l'ancien moteur (pont de diode remplacé sur carte circuit imprimé) puis remonté sur la porte et tout refonctionne. Le nouveau moteur sera renvoyer chez le fournisseur . Merci pour tout
    f6exb
    Bien joué.
    Donc avant de remplacer un matériel en panne, il faut voir avant s'il est réparable.
    Et tout dépannage commence par la vérification des tensions d'alimentation.
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 15/09/2022, 09h09
  2. [Divers] appairer telecommande hormann RS2e (porte garage sectionnelle) [Résolu]
    Par invitec43c26f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 23h16
  3. [Divers] Reprogrammation télécommande Hormann ?
    Par invitebeb8cf9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2014, 09h18
  4. [Divers] Télécommande HORMANN
    Par invitec9e067f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 15h51
  5. [Info] télécommande HSM4 pour programmer portail et garage?
    Par invitebea732d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 17h30
