[Divers] Télécommande HORMANN
    invitec9e067f7
    j'ai perdu une de mes deux télécommandes de porte de garage.
    Je souhaite en racheter une, mais j'ai l'impression que cette référence n'existe plus.
    Pouvez-vous m'indiquer par quelle autre produit je peux le remplacer ainsi que la procédure à suivre pour la programmer.
    La référence de ma télécommande perdue est : HS(M) 2/4
    Merci pour votre aide
    BOB92
    Re : Télécommande HORMANN
    attention, car il semble que ce ne soit pas forcément la référence .....
    http://www.telecommande-express.com/...+:+HSM2+40+MHZ
    invitec9e067f7
    La référence que j'ai noté est bien celle imprimée sur le boitier.
    J'ai bien vu celle proposée sur votre lien, mais ce n'est pas la même forme.
    Je pense qu'il s'agit avant tout d'une question de fréquence, mais je ne connait pas celle des télécommandes d'origines (pas de doc)
    behache
    Citation Envoyé par PierreMerv Voir le message
    Lien pour une télécommande générique
    BOB92
    BONJOUR
    as-tu regardé l’ensemble des télécommandes HORMANN proposées ....
    http://www.telecommande-express.com/marque+:+H%D6RMANN
    invitec9e067f7
    Super merci
    invitec9e067f7
    oui j'ai regardé l'ensemble des télécommandes Hormann. La mienne ressemble (dimensions et couleur) ) la HS4 868 MHz, mais ce n'est pas cette référence qui est inscrite. La référence inscrite est HS(M) 2/4
    Cependant, ma télécommande a 6 ans, donc le boitier a peut-être changé?
    BOB92
    Il y a 6 ans, il est probable que ce soit du 868 Mhz chez HORMANN ,
    mais prenons le problème à l'envers ...
    Quelle est la référence de l’automatisme de ta porte .. (voir sa plaquette constructeur)
    invitec9e067f7
    Ok par contre ça ne sera pas tout de suite je ne suis pas chez moi.
    invitec9e067f7
    j'ai relevé la plaque signalétique du groupe automatisme.
    PROMATIC 2
    SN92209091577Ai
    invite2f7a2a27
    Red face Re : Télécommande HORMANN
    Bonjour à tous ,
    Je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de Bob mais juste pour info..
    Il existe chez Hormann plusieurs télécommandes avec cette référence, c'est la fréquence qui change.
    HS(M)2/4 TELECOMMANDE HÖRMANN, 4 KANAL, AM, 868MHZ
    HS(M)2/4 HÖRMANN EMETTEUR, 4 CANAUX, AM, 26,975MHZ, SL
    HS(M)2/4 EMETTEUR HÖRMANN 4 CANAUX AM 40,685MHZ
    HS(M)2/4 HÖRMANN EMETTEUR, 4 CANAUX, AM, 26,995MHZ, SL
    HS(M)2/4 EMETTEUR HÖRMANN 2 CANAUX AM 40,685MHZ
    Toutes sont livrables en original ou alternatif.
    Les références originales sont HSM puis le nombre de canaux 2 ou 4 - puis la fréquence. ex: HSM4-868 pour la première.
    En original elles coûtent entre 55 et 75€ suivant les modèles, en alternatif +/- 40€ .
    Voilà bonne journée
    behache
    Citation Envoyé par sunny374 Voir le message
    Voilà bonne journée
    1 Une ambiguïté pourrait être levée par PierMev
    Si la Gravure indique HSM 2/4 en fait ce doit être 2 ou 4 selon le nombre de bouto.
    et d'après une notice Promatic 2 ce serait une HSM4 868
    2° Attention le lien que j'avais donné en réponse #4 NE convient QUE pour
    les fréquences 433,92, 868,3, 315, 403.55, 418MHz et toutes les fréquences entre 286 et 390 MHz.
    Dernière modification par behache ; 09/08/2013 à 10h53.
    invite2f7a2a27
    C'est probablement du 868MHZ car dans le sav ils donnent une info sur les perturbations avec certains gsm.
    Note
    Completely unroll the aerial wire and fasten to the garage
    ceiling, if possible upwards as well as diagonally in the
    direction of the structural opening. In doing so, do not wind
    the aerial wire around metal parts such as nails, braces etc.
    The best alignment to achieve an optimum range must be
    established by trial and error.
    868 MHz: GSM 900 mobile phones used at the same time
    may influence the range of the radio remote control.
    behache
    Re bonjour
    D'après ce lien ce sont des émetteurs HSM4 à 4 touches 833,6 mHz
    Mon lien en réponse #4
    - conduit à une télécommande générique qui conviendrait , moins chère que les montants annoncés en réponse #11.
    - associe HSM 2/4 à boutons de couleur bleu à la fréquence 868,3 mHz
    invitec9e067f7
    donc les télécommandes génériques que tu proposes en point 4 devraient faire l'affaire ?
    behache
    Re bonjour
    Attention il y en a de deux modèles et prix différents, seul celui en regard de la case Hormann 868.300 HSS2, HSS4, blue buttons convient.
    Au passage vérifie que la photo (Horman) et couleur de boutons correspondent exactement à la tienne.
  1. [Divers] Problème avec télécommande garage Hormann
    Par invite8252201c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 13h37
  2. telecommande portail came/hormann
    Par invitef23a0545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 11h57
  3. [Divers] telecommande portail came/hormann
    Par invitef23a0545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2010, 10h33
  4. [Blanc] télécommande de moteur de garage hormann
    Par invited6c2e385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 21h25
  5. Porte Hormann
    Par invitececb939a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 17h46
