[Blanc] Branchement d un relais universel Danfoss
    invite2f7a2a27
    Cool Branchement d un relais universel Danfoss
    Hello,
    Je dois remplacer un relais 117U6000 brulé par un 103N0021 proposé par le fournisseur mais j'ai petit soucis de branchemement. Au départ la phases (bleu) était branchée en 10 , la phase L (brun via le thermostat) en 14 et le condensateur en 11 brun et 13 bleu sur le 117U6000.
    Comment dois je brancher le 103N0021 ? J'ai L, N, C, S mais si je met le courant sur les phases N et L sans même brancher le condensateur le dif déclenche.
    J'ai 4 fils qui arrivent, 2 pour l'alim et 2 vers le codo.
    merci d'avance
    ptigui29
    Re : Branchement d un relais universel Danfoss
    branchez la phase sur C,le neutre sur N,et le condo entre S et N
    invite2f7a2a27
    Bonjour Ptiguy,
    J'ai essayé de le brancher comme tu dis mais le différentiel 300mA déclenche directement.
    J'ai mesuré 21K ohm entre les 3 broches du compresseur et la masse, 5ohms 12ohms et 17ohms sur les 3 broches entre elles.
    Merci ...
    ben inutile de chercher la cause a présent,
    c'est votre compresseur qui est en défaut ,
    tentez ceci car vous n'avez a présent rien a perdre
    prendre un maillet
    et donnez de violents coups de maillets sur le compresseur
    j'ai déjà eu l'occasion d'en sauver quelques uns via ce moyen (débris de rouille a l'intérieur posé sur un enroulement le mettant en contact avec la masse de la cloche)
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous ,vu les valeurs pour moi le compresseur est hs oui l'histoire du maillet oui peut être bon bon!!! c'est a éssayer jc
    invite2f7a2a27
    Bon bin pas de bol j'ai essayé avec le maillet mais rien à faire, je pense plutot çà un bobinage qui aurait surchauffé et dont l'isolant serait craquelé ...
    Merci qd même de l'idée ça pourra surement aider d'autres personnes.
    Bonne journée !
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui moi aussi, mais le coup du maillet ('une idée a richard ) cela fonctionne par fois , mais bon.... vous avez éssayer , maintenant ya plus qu'a ,de jc
  1. [Blanc] Branchement relais de démarrage Danfoss
    Par invite9c363d1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/09/2011, 18h02
  2. [Blanc] Thermostat universel refrigérateur Danfoss
    Par invite3c327171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 20h32
  3. Branchement thermostat Danfoss
    Par invite531a3d85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h14
  4. [Blanc] relais danfoss congélateur eletrolux
    Par invite8ef63216 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2009, 23h56
  5. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par inviteeeababa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
