Pb de fonctionnement de température appartement sonde QAA50 chaudière Weishopt WRD 1.1
    Wei
    Bonjour, je suis à la recherche du schéma de câblage chaudière Weishopt WTU 2011 / WRD 1.1.
    Je souhaite installer une sonde d'ambiance type QA 50 je ne sais pas sur quelle fiche la brancher .
    Merci de bien vouloir m'aider
    Renzo
    Re : Pb de fonctionnement de température appartement sonde QAA50 chaudière Weishopt WRD 1.1
    A priori pour une WTU 2011 avec régulateur WRD 1.1 il faut raccorder le thermostat d'ambiance sur le connecteur X 1.13
    Wei
    Merci beaucoup, j'ai branché le thermostat/sonde "QAA 50" sur le connecteur 13 l'écran du thermostat s'allume indique la température de l'appartement mais ne gère pas la vanne trois voie et le sol monte en température
    j'ai mis la chaudière en mode auto symbole maison avec thermomètre ...
    Renzo
    Alors cela doit être sur le connecteur du circuit 1 qu'il faut se brancher (connecteur X1.9)
    Mais tu as bien une sonde extérieure connectée au X1.6 et une sonde de départ au X1.11 ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 27/08/2022, 14h55
  2. [Thermique] Changer une sonde de température sur chaudière vitodens
    Par inviteb9ba8225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 14h04
  3. Fonctionnement chaudière à condensation avec sonde extérieure
    Par invite98635d3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2016, 21h38
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : sonde de température
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 09h03
  5. fonctionnement chaudière fuel avec sonde extérieure
    Par invitef180d317 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 10h10
