Réalisation de "coursives" dans un comble perdu d'une maison Phenix après pose de ouate de cellulose - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    JeanYves56
    Re : Réalisation de "coursives" dans un comble perdu d'une maison Phenix après pose de ouate de cell
    bjr ,
    Prendre appui sur les diagonales , c'est bien ,
    mais j'aurais bridé les traverses sur les diagonales differemment , par ex avec 2 bouts de contreplaqué epais et 2 boulons de chaque coté
    je peux faire un croquis si besoin .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/11/2023 à 10h04.
    visio3
    Merci pour votre avis, donc passer de A à B :
    Nom : Autre possibilité.png
Affichages : 132
Taille : 511,0 Ko
    Mais les platines en acier à viser 1 et 2 devraient toujours être là.
    C'est plutôt le vissage par rapport au boulonnage qui pose problème ?
    JeanYves56
    bsr ,
    je verrais bien une fixation comme le croquis joint , c'est un peu plus compliqué à realiser , mais plus costaud
    la traverse horizontale prend appui dans les bouts ( faire juste ) sur les 2 diagonales inclinées et elle est maintenue lateralement par une bride sur chacune
    le plus simple pour s'y fixer etait de percer les cornières et d'ajouter une equerre ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/11/2023 à 21h05.
    visio3
    Oups vos croquis sont bien plus précis que les miens merci
    le plus simple pour s'y fixer était de percer les cornières et d'ajouter une équerre ...
    J'avais écarté cette solution car je pensais que cela n'était pas vraiment possible, percer les cornière en fer me paraissait délicat.
    Avec une vis à bois (D4 - 6 de long) de chaque côté comme cela pourrait-être correct :
    Nom : Avec vis à bois.png
Affichages : 122
Taille : 270,3 Ko
    Pourquoi et où l’équerre ?
    JeanYves56
    bjr ,
    Le croquis d'un montage qui donnerai de la solidité et de la stabilité à cette coursive .
    parceque tout de même ces diagonales ne semble pas tres rigides , il doit etre assez facile de les ecarter ....
    visio3
    Merci pour ce second croquis
    Mais là difficile de trouver ou de plier les équerres au bon angle.
    JeanYves56
    Alors là on est pas sorti ! ...
    visio3
    Désolé, mais je voyais pas de suite comment plier les équerres.
    Pour ce qui est des vis en bois directement dans le support en passant par un perçage, là ce n'est pas vraiment l'idéal ?
Affichages : 119
Taille : 270,3 Ko
    JeanYves56
    bsr ,
    Une vis à bois ainsi posée , ce n'est pas suffisamment solide , à mon avis , mais c'est vous le decideur ,
    Des equerres existent dans le commerce et il n'y a rien de plus simple que de les refermer un peu à l'etau , à l'angle adequat !....
    visio3
    Oui en effet en faisant plus de recherche, j'ai trouvé ce genre là (sans le petit gonflement qui empêche de plier justement) :
    Nom : Equerre 90x90x40.png
Affichages : 120
Taille : 40,1 Ko
    visio3
    La nuit portant conseil, je pense avoir trouvé une autre façon de faire :
    Les diagonales en fer de la charpente sont fixées en bas sur une tablette d'environ 4 mm d’épaisseur (3) :
    Ce qui implique qu'il serait possible de mettre un plat en acier entre :
    Le fixer sur chaque diagonale avec des boulons, mettre dessus une petite équerre (également boulonné sur le plat en acier) et le fixer par vis à bois sur le support en bois :
    Les diagonales seraient ainsi plus rigide et les support en bois serait posés et visés dessus.
    Qu'en pensez vous ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est tout à fait possible de faire de cette maniere , ce serait encore mieux d'utiliser de la corniere de 30x30 par exemple .
    C'est plus resistant en flexion qu'un fer plat , même si dans le cas present ce n'est pas tres sollicité dans ce sens
    et cela vous supprimerai les equerres pour fixer l' OSB
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/11/2023 à 13h48.
    yaadno
    Avant de passer à la solution boulons,fais donc un essai chronométré du perçage "en l'air" d'une cornière ;
    visio3
    Bonjour Yaadno,
    Yaadno à dit : fais donc un essai chronométré du perçage "en l'air" d'une cornière
    visio3
    C'est environ 4 mm d'épaisseur, mais en effet dans une position qui sera loin d'être idéale, il est intéressant de se poser la question.
    JeanYves56
    re ,
    Des trous de Ø 8.5 pour des vis de M8 c'est bien ,
    donc si vous faites des avant trous de Ø 4 puis à Ø 8.5 ce n'est pas bien difficile .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/11/2023 à 20h47.
    visio3
    Merci Jean Yves, bon conseil pour l'avant trou et merci également à Yaadno d'avoir évoqué la possible difficulté
  1. ouate de cellulose et isolation "gratuite"
    Par anbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2019, 09h27
  2. Créer puits perdu dans une ""cour"" intérieure
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 72
    Dernier message: 01/10/2014, 23h47
  3. Isolation de comble "perdu" : découper ou souffler de la laine de roche ?
    Par invite9afd945b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2012, 22h54
  4. isolation comble ouate de cellulose
    Par invite86ba3137 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2011, 12h42
  5. isolation comble perdu avec ouate de cellulose flocon
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 07h15
