Éclairage extérieur connecté
    vincentdu31
    Je suis à la recherche d'un module permettant de piloter, via le smartphone les éclairages extérieurs
    Merci pour votre aide
    Carminas
    Re : eclairage exterieur connecté
    N'importe quel module connecté avec un contact ON/OFF fera l'affaire.
    A condition qu'il soit à portée de votre Wifi
    Carminas
    vincentdu31
    Merci pour votre réponse.
    Avez vous un modèle à me conseiller, que je peux mettre en exterieur ?
    Piefra
    Pourquoi en exterieur ?
    L'eclairage exterieur n'est pas pilotable de l'interieur ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    vincentdu31
    Le circuit d'éclairage est directement raccordé au tableau électrique - Il n y a pas d'interrupteur
    Carminas
    Vous n'avez pas besoin de mettre le module en extérieur.
    Vous pouvez le mettre dans le tableau au départ du circuit ou dans une boite de dérivation plus loin si le circuit se sépare en deux.
    Carminas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par vincentdu31 Voir le message
    Effectivement, ca n'a pas besoin d'être à l'extérieur. Si pas d'autre possibilité, on peut rajouter une boite étanche dédiée.
    Pour ma part (j'en ai installé plusieurs), je vous conseille les modules shelly qui ont un excellent rapport qualité prix (et ne nécessitent pas de pont). Avec ou sans variateur, avec ou sans mesure du courant, etc. Du module compact qui pourrait trouver sa place dans le luminaire au contrôleur multi-canaux pour installer sur un rail DIN dans le tableau (cf le message de Carminas)
    exemple : https://www.shelly.com/fr/products/s...ly-plus-1-mini
    Forhorse
    +1 pour les Shelly, c'est ce que j'utilise aussi.
    vincentdu31
    Re : Éclairage exterieur connecté
    Merci beaucoup pour vos réponses et pou les solutions apportées à mon soucis
    Quel est le l'application à installer sur le smartphone afin de piloter ce module?
    Bonne matinée
    Forhorse
    l'application du fabricant du module pardi !
    vincentdu31
    Oui bien sur !
    Est ce que ce module permet de faire varier l'intensité de l’éclairage?
    Flyingbike
    Celui là oui : https://www.shelly.com/fr/products/shop/shelly-dimmer2
    (Sous réserve que les lampes soient compatibles)
    nB: ces modules peuvent être contrôlés également par des interrupteurs classiques (ou poussoirs)
    vincentdu31
    Merci beaucoup
    La commande se fera exclusivement par smartphone
    Quelle ampoule est compatible afin d'accepter la variation d'intensité?
    Flyingbike
    Une ampoule halogène (remplaçant les ampoules à filament)
    Ou des led dites «*dimmables*». Recherchez la présence de ce logo : https://www.google.com/search?q=logo...&client=safari
    Nb: parfois les leds ne sont pas une charge suffisante pour le bon fonctionnement des variateurs et il peut être nécessaire de leur ajouter un petit module.
    Carminas
    De la variation pour de l'éclairage extérieur ?
    Je ne vois pas bien l'intérêt !
    Carminas
    vincentdu31
    Merci beaucoup pour les infos concernant les ampoules !
    Pour la variation, j'ai plusieurs zones à éclairer : un passage et des zones de terrasse et je souhaite pouvoir moduler l'intensité de chacune des espaces...voilà...
    vincentdu31
    Sur vos bons conseils je viens de recevoir le module SHELLY DIMMER 2
    Pouvez vous m'indiquer sur quelles bornes brancher : L'arrivée électrique venant du tableau et le départ de mon réseau d'éclairage
    Tout en sachant que je n'ai pas d'interrupteur et que le pilotage se fera via l'appli sur smartphone
    Merci et bonne soirée
    Carminas
    En gros c'est comme un simple interrupteur, sauf qu'il faut éventuellement y ajouter le neutre.
    Sur le Shelly 2 :
    - Phase sur la borne L du milieu
    - Eventuellement neutre sur la borne N (si puissance de lampe inférieure à 10W)
    - Retour lampe sur borne O
    Sur la lampe :
    - Neutre (que vous pouvez repiquer sur la borne N)
    - Retour lampe en provenance de O
    - Terre
    Carminas
    vincentdu31
    Merci pour votre retour
    Le branchement peut donner cela :
    Carminas
    Re : Éclairage extérieur connecté
    Je crois que c'est la borne L du milieu qu'il faut prendre.
    Sinon c'est correct si puissance de lampe supérieure à 10W (sinon il faut raccorder le neutre)
    Carminas
    vincentdu31
    Smile Re : Éclairage extérieur connecté
    Voilà tout est raccordé, et tout fonctionne !
    Merci à tous pour vos conseils et votre aide
    Vincent
  1. Éclairage extérieur sur CAME ZM3
    Par DAMMESS dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2023, 12h13
  2. Ruban LED Connecté Extérieur
    Par EdBangerRecords dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2022, 08h47
  3. [Divers] Problème avec Transmetteur Extérieur connecté à une Alarme JA80 Jablotron
    Par invite56714450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2020, 11h04
  4. Eclairage exterieur
    Par invitedd5e7639 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h17
  5. eclairage exterieur
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 18h35
