Programmation portail coulissant Faac E721.
    sacristin
    Je suis entrain d'installer un moteur Faac E721 sur un portail coulissant et j'aimerai savoir dans un premier temps si je peux programmer la fonction anti-pincement( si présence d'un obstacle) en mode semi automatique. Si oui, comment procéder.
    Merci.
    notice-carte-logique-e721.pdfnotice-carte-logique-e721.pdf
    Re : Programmation portail coulissant Faac E721.
    Je ne connais pas ce portail, d'ailleurs je n'en ai pas.
    Très bien d'avoir mis un lien sur ton portail. ça facilite les choses.
    Je ne comprends bien ton problème.
    Quel est le chapitre ou la page qui parle de ce cas ? (fonction anti-pincement en mode semi automatique)
    J'y regarderai mais d'autres intervenants connaissent peut-être mieux que moi.
    f6exb
    L'anti-pincement, ce ne serait pas la sécurité bord sensible du § 4.3 ?
    De mon côté, je préfère me creuser la tête sur le dépannage des cartes que le déchiffrage des notices.
    Merci f6exb.
    Même s'il s'agit bien de cela, il faut le raccorder le paramétrer et le tester.
    Je suis incapable d'en dire plus.
    sacristin
    Thumbs up Re : Programmation portail coulissant Faac E721.
    Merci à vous deux pour votre intervention. Effectivement, je ne vois pas d'autre solution que d'installer une barre de bord sécurité et la programmer selon le paramètre 4.3.
    Merci et bonne journée.
  1. [Divers] Problème portail coulissant faac 746 er
    Par invite5afac2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2019, 20h03
  2. Problème de portail coulissant FAAC [Résolu]
    Par invite61afe955 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/03/2019, 21h09
  3. Problème sur portail coulissant FAAC 740 D [Résolu]
    Par invite79c6580b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2019, 17h40
  4. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  5. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
