Problème radiateur électrique
    poud1954
    J'ai trois chambres à l'étage avec des radiateurs électriques. 2 radiateurs (chambre 1 et 2) sont reliés au même disjoncteur du tableau. Un des 2 ne s'allume pas, l'autre fonctionne très bien. Le troisième (chambre 3) ne s'allume pas non plus et est relié seul à un autre disjoncteur du tableau. Je n'ai pas de voltmètre pour tester.
    Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ?
    Re : Problème radiateur électrique
    Citation Envoyé par poud1954 Voir le message
    sans voltmètre ça va être compliqué de savoir ce qui se passe..
    il y a une solution de remplacement: monter une douille pour lampe 230v sur un câble électrique avec la lampe correspondante et s'en servir pour tester en faisant toucher le bout des fils restés libres sur les points à contrôler, si ça s'allume correctement le 230 volts est présent,
    on peut faire ça en démontant la prise d'une lampe de chevet
    Bjr , +1 avec titijoy, Cpmmençer par VOIR si du courant qui arrive à ces radiateurs.
    Maintenant il se peut qu'il y ait du courant et que les radiateurs aient....une panne !!
    C'est donc facile à comprendre (pour l'instant).
    On ne sait si ces radiateurs possédent une électronique ou ...pas .
    La possibilité de pannes peut etre fort diverses !
    poud1954
    Merci de répondre rapidement. Les radiateurs fonctionnent car c'est en changeant de modèle que je me suis aperçu du problème (chambres non utilisées e non chauffées depuis longtemps). Je suis entrain de restaurer ces pièces. Les anciens et les nouveaux radiateurs ne s'allument pas. Je pense donc que le courant ne doit pas arriver. Je vais essayer de faire un montage comme le préconise Titijoy3. Je vous tiens au courant.
    f6exb
    Pour cette chambre, problème de câblage sur le 2è, ou panne du radiateur.
    poud1954
    Je viens de brancher une lampe sur les deux arrivées des radiateurs qui ne fonctionnent pas. Sur celui qui a le même disjoncteur que celui qui marche la lampe s'allume. Donc le "grille pain" devait être HS.(J'installerai le nouveau demain)
    Par contre quand je mets la lampe sur l'arrivée du radiateur qui est branché sur un autre disjoncteur, elle ne s'allume pas !!! (j'espère que je me fais comprendre).
    Qu'est-ce que cela veut dire ?
    REmoi, Ca veut dire qu'il n'y a pas de jus !! ( à moins d'avoir ...grillée la lampe !!)
    Essaie la lampe ailleurs pour savoir si grillée ou....non !
    Si elle fonctionne faut donc aller voir à ton tableau si ton disjoncteur est bien enclenché et si t'as du jus à sa sortie.
    Si t'as du jus, c'est qu' à l'autre bout ( radiateur ) y a un probléme de connectique (fils mal serrés...ou autre= on n e sait comment ça se présente)
    poud1954
    Merci pour tous ces conseils. La lampe fonctionne donc c'est un problème de ligne. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour la tester et tester le disjoncteur.
    Merci encore
    poud1954
    Dernière question. Puisque le courant n'arrive pas au radiateur quelles sont techniquement les raisons qui peuvent exister ?
    Piefra
    Fusible ou disjoncteur hs , discontinuite electrique entre le tableau et la sortie murale dans une boite de derivation intermediaire par ex,
    Fil coupe
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    poud1954
    Merci. Bonne soirée
    Déjà proposé,: (....probléme de connectique (fils mal serrés...ou autre)
    poud1954
    Bonjour, je reviens vous donner la solution. Tout d'abord je préfère dire que je n'y connais pas grand chose en électricité (ça devait se voir !!). J'ai acheté ce matin un multimètre et ça change la vie. Le disjoncteur au tableau fonctionne très bien. Donc j'ai regardé de plus près les fils. J'ai 3 fils bleu marron et noir qui sortent de la boîte dans le mur et j'ai aussi 3 fils bleu marron et noir qui partent du radiateur. Bêtement j'ai relié les couleurs et ça ne fonctionnait pas. En ouvrant le boitier d'arrivée dans le mur j'ai vu que la fil marron était désactivé, donc j'ai branché le noir d'arrivée au marron du radiateur. Bingo ça fonctionne. Avec votre aide à tous et en bidouillant j'y suis arrivé.
    Merci encore pour votre aide.
    je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez mais pour une prise murale en France des fils bleus-marron et noir ce n'est pas normal, les couleurs normalisées sont: bleu pour le neutre (obligatoire), bicolore vert et jaune pour la terre et toutes les autres couleurs pour la phase,
    idem pour le radiateur
    f6exb
    Il y a aussi le noir pour le fil pilote il me semble.
    Sans doute, pour une prise dédiée au chauffage, j'ai eu à faire à ce genre d'installation mais ça date de Mathusalem !
    cela dit ça peut conduire à des erreurs,
    ce qui m'étonne, c'est que nulle part il n'est fait mention de fil de terre dans le descriptif de Poud
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/11/2023 à 18h05.
    poud1954
    J'habite dans le 64 et ma maison a 30 ans. Le radiateur est un Applimo et a bien 3 fils bleu marron noir. Dans le mur il arrive un bleu un noir et un marron coupé. . Cela fonctionne maintenant mais c'est en effet très bizarre.
    f6exb
    Le marron est coupé aux deux bouts ?
    C'est pareil pour les deux autres radiateurs ?
    poud1954
    Il est coupé à l'arrivée dans le boitier avec un domino. Idem pour l'autre chambre mais je n'ai pas regardé pour la troisième. Sur le palier il y avait un convecteur condamné car il y a une bibliothèque devant. Dans le boitier il y a seulement le bleu et le noir
    bah, l'essentiel c'est que maintenant ça fonctionne
    poud1954
    En effet c'est le principal.
    Stan_94
    Perso, je dirais que l'essentiel c'est que ça fonctionne, oui, mais en sécurité. Et pas sûr que ça soit le cas ici !
    Il faudrait quand même faire vérifier l'installation par un pro, non ?
    (J'ai déjà eu des soucis de mise à la terre de radiateur dans une salle de bain et c'est extrémement dangereux...)
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    le radiateur est sans doute en double isolation
  1. [Thermique] Problème radiateur électrique. Fil pilote en cause?
    Par invite41ce786d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2021, 18h20
  2. [Thermique] Probleme avec radiateur electrique (bain d'huile)
    Par invitea222e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 09h08
  3. [Thermique] Problème de thermostat sur un radiateur électrique
    Par pkdick2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 14h09
  4. [Divers] Problème thermostat radiateur électrique
    Par invite7862d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 14h12
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
