Pose de plaques Fermacell pour cloisons
    OTH
    Je n'y connais pas grand chose en construction (ça a le mérite d'être clair et ce qui pourrait expliquer que mes remarques/réflexions soient complètement à côté de la... plaque). Je fais rénover l'étage de ma maison et le plaquiste vient de terminer de poser les cloisons à l'étage (pose de plaque Fermacell sur ossature métallique)
    J'aimerais avoir l'avis de connaisseurs sur le travail réalisé.
    J'ai consulté les docs techniques du CSTB (liens en fin de mail) et plusieurs points ne semblent pas respectés :
    - Entraxe des points de fixation : 250mm
    ce que dit le DT :
    "Point 7.1 : Les plaques Fermacell sont posées bord à bord, et fixer mécaniquement à l’ossature en respectant :
     une distance minimale de 12mm entre les vis et le bord de la
    plaque, dans le cas de montants métalliques ou bois (cf. fig. 1),
     une distance minimale de 10mm entre les agrafes et le bord des
    plaques, dans le cas de montants bois (cf. fig. 3),
     entraxe des points de fixation : 250mm."
    La réalisation : majoritairement, entraxes entre 30 et 40cm, voire 50cm
    - Croisement de joints
    Ce que dit le DT :
    "7.144 Cas particulier des joints horizontaux
    Lors de la réalisation de cloisons à parement simple et dans le cas
    d’utilisation de plaques dont la longueur est inférieure à celle de
    l’ouvrage, il convient de traiter les joints de plaques horizontaux
    comme décrit ci-après :
    - Joint horizontal avec bords amincis :
    Lorsque les bords horizontaux des plaques présentent des bords
    amincis, mettre en œuvre une ossature horizontale permettant la
    fixation mécanique des plaques et la réalisation des joints comme
    précédemment décrit dans ce document pour les joints verticaux au
    droit des montants d’ossature.
    Pour cela utiliser un profilé métallique (montant) dont les extrémités
    seront grugées et rabattues et le fixer mécaniquement par vissage
    sur les montants verticaux (cf. fig. 9).
    Dans les deux cas, le croisement des joints (rencontre en un point de
    4 coins de plaques) n’est pas autorisé (cf. fig. 10)."
    La réalisation : croisement de joints, sur cloison verticale, plafond horizontal et rampant.
    - Raccordement avec les huisseries
    Ce que dit le DT :
    "8.2 Raccordement avec les huisseries
    (cf. fig. 6)
    L'huisserie doit être solidarisée à l'ossature par les rails au sol sur des
    retours d'aile de longueur 10cm et par au minimum 3 points de fixation sur les montants.
    Une pièce spécifique devant être posée au-dessus de l'huisserie est à
    réaliser à partir d'un montant, elle doit comporter 2 retours d'aile de
    10cm minimum vissés sur les montants de l'ossature (cf. fig. 7).
    Les plaques sont découpées de manière à positionner le joint audessus de l'huisserie, au droit d'un montant intermédiaire (cf. fig. 8)."
    D'après la figure 8 visible sur le DT, je comprends qu'un profilé doit être installé au-dessus de l'encadrement de la porte, à environ 200mm du bord.
    La réalisation : pas de profilé au dessus des portes
    Je n'ai pas trouvé de règle précise sur le sujet mais l'écartement entre 2 plaques n'est pas régulier (parfois des différences d'écartement entre le haut et le bas de la jointure de 2 plaques) et parfois très important (12mm dans le cas ci-dessous).
    Je n'ai pas trouvé de règle non plus sur le fait de mettre bord à bord une plaque à bord aminci et une plaque à bord droit. Est-ce autorisé ?
    Je ne sais pas non plus ce que dit la réglementation sur le fait de mettre un bord aminci en bordure du cloison (à angle droit avec une cloison adjacente). Est-ce autorisé ?
    Peut-être que je me trompe et n'étant pas du métier, je ne sais pas dans quelle mesure le jointeur va améliorer les choses.
    Mais dans l'état, cela ne me semble pas un travail très soigné et conforme à la réglementation.
    C'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir vos avis éclairés.
    Pour référence :
    DT Fermacell à bords amincis
    https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ11943_V2.pdf
    DT Fermacell
    https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ14996_V1.pdf
    dada
    Re : Pose de plaques Fermacell pour cloisons
    Bonjour OTH,
    À mon avis (pas forcément très éclairé) le jointeur va rendre tout ça bien lisse, mais il n’y sera pour rien si un jour ses joints fissurent.
    Les plaques à bord droit doivent être collées entre elles, le jointeur ne saura pas y placer le calicot sans surépaisseur. Pour arranger le problème pour pas cher il y a moyen de raboter le bord droit, mais c’est hors DT.
    C’est triste mais très peu de plaquistes connaissent bien le Fermacell. Je pense que tu es en droit de demander à ce que tout cela soit arrangé, au risque de bien retarder le chantier.
  1. Cloisons terre et fermacell
    Par invite671b74aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2020, 15h33
  2. Création cloisons fermacell
    Par invitecc66606d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2016, 12h13
  3. Cloisons en fermacell, autoportantes cloisons fermacell et plafonds BA13
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2016, 23h27
  4. Pose petites plaques fermacell
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2011, 21h15
  5. Cloisons fermacell
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/11/2009, 21h44
