Régime de neutre tn-c-s et incompréhension dans schéma installation.
    Boby000
    Bonjour à tous, je suis de retour avec une question qui m’a taraude et aimerais avoir des éclaircissements de la part de confrère électricien.
    Je travaille actuellement pour un bâtiment ou une société nous as transmis un devis pour le démantèlement de 2 onduleurs on Line tetraphasé de 40k chacun.
    En voulant validé leur proposition je suis face à une incohérence selon moi, ( je ne suis pas expert en régime tn)
    Ci joint un premier schéma représentant l’installation avant dépose des 2 onduleurs
    Le deuxième représente pour moi une incohérence dans le rebranchement des ex circuits secouru à partir d’une simple reconnections dans le boîtier by pass maintenance
    De plus je ne comprend pas pourquoi les alimentations onduleurs utilise le pe et non le pen alors que le neutre est repris sur la carcasse de l’appareil comme en tnc.
    As ton le droit de créer un neutre au niveau du boîtier bypass à partir d’un fil 16mm2 pe.
    Merci de me reprendre si mon raisonnement ou mes questions ne sont pas clair.
    Merci à tous!
    Boby000
    Re : Régime de neutre tn-c-s et incompréhension dans schéma installation.
    Quelques photos supplémentaires:
    Bornier onduleur avec de gauche à droite : alim réseau 1 onduleur, by-pass onduleur 1, sortie load onduleur 1.
    Coffret by-pass externe avec de gauche à droite : sectionneur load ond1, sectionneur load ond2, alim bypass 1&2, alimentation tableau secouru.
    Plans électrique armoire
    Boby000
    Pièce jointe 488285
    Boby000
    Boby000
    Pièce jointe 488285
  1. [Energie] Régime du neutre d'une installation
    Par invite70d0ae1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2019, 17h41
  2. Courant du neutre dans les régime triphasés
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2016, 16h13
  3. Explications schéma TT regime de neutre ?
    Par invite6fee6182 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/01/2014, 11h12
  4. role de la barrette de neutre dans une installation electrique
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 15h52
