Aide choix électrovanne
    kpsjocelyn
    Ne m'y connaissant pas trop en électronique, je cherche actuellement à installer une electrovanne sur une arrivée de gazole afin d'avoir un arrêt moteur lorsque je coupe le contact. Actuellement, l'arrêt se fait en actionnant une tirette mécanique, il s'agit d'un vieu véhicule.
    Mon idée serait la suivante : lorsque le contact est mis, l'electrovanne est ouverte, le fluide passe, et lorsque je coupe le contact, l'électrovanne se ferme.
    Vu que l'électrovanne risque d'être alimenté pendant un long moment (2/3h) en continu, cela pose-t-il problème ou non ?
    Existe-t-il des électrovannes spéciales pour contrer ce soucis ?
    Re : Aide choix electrovanne
    Bonjour kpsjocelyn et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par kpsjocelyn Voir le message
    ... je cherche actuellement à installer une electrovanne sur une arrivée de gazole ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Coucou
    gg2t
    pas de pb, prendre une EV laiton à commande directe avec bobine DC 12V ( si véhicule 12V) en passage 3/8.
    Vérifier par contre que les joints internes ne soient pas en EPDM ( à cause du G.O). le BUNA, FKM, VITON c'est ok
    Le temps de fonctionnement n'importe pas, le G.O refroidi l'E.V
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation et choix d'électrovanne
    Par inviteca7a5bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2018, 16h39
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. Aide Grafcet / Maintient pression electrovanne
    Par invitec74175f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 20h52
  5. Besoin d'aide pour commande d'électrovanne par relais
    Par invite88cb04f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 19h12
