Transformer ON/OFF en impulsions
    Olemaire
    Je vous présente la problématique que je rencontre. J'ai une installation avec 3 interrupteurs à impulsion qui pilote des éclairages via un télérupteur. J'ai maintenant en plus un boitier de contrôle (piscine) qui dispose d'un relais ON/OFF qui peut être piloter à distance. Je souhaiterais que ce ON/OFF puisse également donner un impulsion au télérupteur. Voyez-vous un moyen d'y arriver?
    Existe-t-il un relais temporisé qui génèrerais une impulsion lorsque le relais de mon boitier piscine passe de OFF à ON mais aussi de ON à OFF?
    D'avance merci,
    olivier
    Forhorse
    Re : Transformer ON/OFF en impulsion
    Avec un relais temporisé c'est possible, par contre je doute qu'il existe des modèles qui réagissent aux 2 fronts.
    Je vois plutôt une solution avec 2 relais temporisé (un pour le front montant, et l'autre pour le front descendant)
    Bonjour Olemaire et tout le groupe
    Citation Envoyé par Olemaire Voir le message
    ... J'ai une installation avec 3 interrupteurs à impulsion qui pilote des éclairages via un télérupteur. J'ai maintenant en plus un boitier de contrôle (piscine) qui dispose d'un relais ON/OFF qui peut être piloter à distance. Je souhaiterais que ce ON/OFF puisse également donner un impulsion au télérupteur ...
    Hum. Un "détail” doit m’échapper.
    Quand on sait comment fonctionne un télérupteur, on peut se poser la question de savoir comment contrôler un allumage et être sûr de l’état résultant.
    Peux-tu expliquer au juste, que fait la piscine et comment tu imagines ton scénario?
    omega.067
    hello
    une piste
    CCF_000004.pdf
    j'ignore si mon schéma va passer car je bredouille en informatique
    omega.067
    je tente une autre manièreCCF_000004 (1).pdf
    bon, ben ça fait pareil
    Bonsoir à tous,
    Le schéma d'omega.067 me convient.
    - Alimenté en DC
    - 100 uF sera surement trop court ! (dépendra de la tension utilisée)
    omega.067
    Bonsoir à tous,
    - Alimenté en DC
    merci m'sieu
    si une bonne âme peut le mettre en clair (en direct) ça serait mieux pour éventuellement en discuter
    c'est une piste,hein, il faut adapter les condo à la bobine des relais (2 et 3) et à la tension utilisée, bien sur
    Dernière modification par omega.067 ; 09/12/2023 à 18h49.
    lutshur
    Pour que le relais agisse :
    C > 4*L/R
    C = valeur minimale du Condensateur
    L = Inductance de la bobine du relais
    R = résistance de la bobine
    j'ai fabriqué le même montage il y a au moins dix ans, jamais tombé en panne !
    le but était de remplacer un circuit a micro contrôleur trop sensible aux ondes des GSM.. monté en 11 exemplaires,
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 20h12.
    omega.067
    C > 4*L/R
    merci Lutshur
    c'est "rustique" à la grosse louche, plus la valeur du condensateur est élevée, plus longue sera l'impulsion du relais
    même si ce n'est pas une valeur "critique", il faut juste s'adapter à ce que l'on dois commander, un peu comme les Normands, pas trop ni trop peu
    C > 4*L/R
    Ces paramètres sont insuffisants pour commander un relais ou un contacteur.
    Il ne prennent pas en compte de constantes de temps , ni des caractéristiques du relais (hormis L et R), ...
    Expérimentalement pour la réalisation est la meilleure solution.
    obijoba
    Et si ça peut aider : Téta = RC.
    On considère un condo chargé au bout de 5 téta. Évidemment la charge est exponentielle.
    tchuss
    obijoba
    Et aussi considérer la décharge du condo, pour pouvoir envoyer une impulsion rapidement au cas où !
    il est simple de se fabriquer un petit montage dans lequel on peut facilement remplacer le condensateur et la résistance de décharge, à partir de là on essaie différentes valeurs..
    bien sur il faut avoir quelques composants sous la main
    lutshur
    La constante de temps pour la bobine du relais est Tau=L/R. La plupart des relais s'activent à 80% de la tension.
    C'est juste une indication de la valeur minimale du condensateur. Ca évite de chercher avec des valeurs trop basses.
    Evidemment, il faudra expérimenter puisque ça doit encore commander un télérupteur, qui a son délai d'activation. Le relais doit coller suffisamment longtemps.
    lutshur
    Mais bien vu quand même.
    Ce n'est pas 4*L/R mais 4*L/R^2 . (je orécise R au carré, car je ne vois pas pendant la rédaction si le symbole carré est bon)
  1. Transformer un état électrique en impulsions par circuit RC
    Par invite301b752f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2017, 16h11
  2. [Analogique] transformer un état électrique en impulsions par circuit RC
    Par guynux dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/02/2017, 23h04
  3. Transformer les état 0 ou 1 d'un interruteur en impulsions
    Par invite09480387 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/12/2014, 01h51
  4. Transformer des impulsions en nombre binaire
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 16h50
  5. Transformer des impulsions en signal 4-20mA
    Par invite160e58e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 01h26
