j ai un variateur mural LEGRAND qui alimente une applique équipée jusqu'à aujourd'hui d'une ampoule à incandescence.
l'ampoule étant détruite je met à la place une ampoule LED ,probléme l'ampoule clignote ????
une piste?
une piste?
encore et encore les variateurs de lampe à incandescence ne sont pas adaptés aux LEDs.
donc il y a 2 types de variateurs?
Oui mais il y aussi plusieurs types de lampes à Laides.
Le variateur et la lampe sont associés et compatibles.
et comment on reconnait en magasin une ampoule LED compatible variateur ? car j ai jamais vu cette info sur les emballages.
a+
ok merci
plus qu'à changer le variateur alors
a+
bonsoir les ampoules led sont marquées dimmables quand elles sont pour variateurs
Hum. Les ampoules fonctionnant sur secteur sont toutes sur le même principe: alimentation à découpage avec régulation d’intensité. Sauf que les LED consomment moins que les éUivalents incandescents. Or, les variateurs "traditionnels" utilisent des triacs qui ont besoin d’un fort courant pour rester "allumés", ce que les LED n’offrent pas. C’est donc le variateur qui doit être de conception différente.
Pour compliquer les comportements, les variateurs incandescents fonctionnent directement en alternatif mais ont un comportement légèrement différent en fonction de la polarité. Ceux à LED, qui doivent alimenter les LED en courant continu, s’accommodent mal de secteur haché.
les dimmables ont un petit circuit électronique supplémentaire pour variateur et il faut aussi associer avec un variateur pour led donc un variateur led risque de ne pas marcher avec une lampe led non dimmable
Dernière modification par ouin42 ; 12/12/2023 à 08h39.
tout devient de plus en plus compliqué....
Bjr à toi,
Reste à savoir ce qu'on veut.....si les technologies changent, celle de grand papa...ne sont pas forcément compatibles !
Il faut dans ce cas continuer avec des ampoules....filaments avec leur avantages (pas de prise de tete) et leur inconvénients.
( faut s'ADAPTER).
bonjourBjr à toi,
( faut s'ADAPTER).
pas des technologies de grand papa....ce variateur a été installé par mon electricine il y a 7 ans....
Remoi, Bien sur pour des lampes ...filaments.
Les voitures aussi c'est compliqué pour le carburants....vaut mieux éviter de mettre du gas oil dans une voiture a essence.
Bref faut aussi y penser....AUSSI. C'est pas la meme technologie !!!
