Ampoule LED sur variateur
    powermac22
    Bonjour , j'ai dans mon salon des ampoules qui sont sur un variateur. Avec des ampoules classiques à filament pas de soucis je pouvais allez en puissance maxi mais depuis que j'ai mis des LED pourtant dimable impossible de de mettre le variateur au maxi , mes ampoules "flashent" je suis donc obligé de réduire la puissance et j'ai un éclairage faiblard
    Le variateur à 25 ans il n'est peut être pas adapté à ce type de d'ampoule
    Une idée ?
    Re : Ampoule LED sur variateur
    le variateur n'est certainement pas adapté, quand on parle de leds dimmables ça signifie avec un variateur pour leds, avec un peu de chance ça marche mais ce n'est pas forcé,
    sur mon lieu de travail on a eu de la chance, on a installé des lampes leds et ça fonctionne avec le variateur d'origine mais il est vrai qui est plus récent (quinze ans)
    pico1
    Oui effectivement le variateur ancien n’est pas adapté : il a a besoin d’une charge suffisante pour fonctionner.
    Solution : changer le variateur ou le court-circuiter.
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    … ou le court-circuiter.
    +1
    Il est intéressant de vérifier que les LED restent allumées correctement à 100% d’intensité.
    Aunis22
    Il y a ceci qui semble répondre au besoin, mais je n'ai pas essayé.
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...ls-sans-neutre
    NON, je ne pense pas que ce machin fonctionnera.
    Autant mettre une lampe en parallèle sur tes lampes, (en maintenir une seule) ça reviendra à la même chose.
    Je pense que ça ne fonctionnera pas pour tes DELs.
    Utiliser un variateur prévu pour des lampes à filament, sur des lampes modernes à DEL,
    c'est comme donner à manger du poisson panné à des lapins !
    Certains n'en meurent pas !
    Ou mettre de l'essence dans un moteur Diesel !
    Dernière modification par Jeryko ; 20/11/2023 à 16h42.
    Citation Envoyé par Aunis22 Voir le message
    lu dans le descriptif: "Ne s'applique pas aux commandes d'éclairages électroniques (variateurs, détecteurs) 3 fils avec neutre"
    Carminas
    Il faut changer de variateur pour un modèle compatible LEDs, par exemple :
    Télévariateur temporisable radio
    En plus cela fonctionne mixte filaire/radio, donc c'est facile d'ajouter point de commande ou télécommande si nécessaire.
    Dernière modification par Carminas ; 21/11/2023 à 09h16.
    Carminas
  1. [Energie] Ampoule led qui clignote sur variateur
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2020, 16h21
  2. Intensité maxi ampoule led dimmable branchée sur variateur ou V&V
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2015, 22h21
  3. Ampoule basse consommation et variateur
    Par invite88ef51f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2012, 07h24
  4. variateur de lumière et ampoule à leds
    Par invitefc124644 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2012, 20h53
  5. Halogène à variateur & ampoule éco
    Par invitec16f6ae5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2009, 17h56
