Remplacement télérupteur Hager par Schneider
    ElGringo59
    S'agissant d'un autre problème de télérupteur que mon précédent post (résolu) et afin d'éviter des confusions je préfère reposter de nouveau.
    Je dois remplacer mon ancien télérupteur Hager : 20231216_203723.jpg
    par un neuf Schneider R9PCL116 : 20231218_194911.jpg
    Schéma : 20231218_194858.jpg
    L'ancien télérupteur est un bipolaire et le nouveau un unipolaire.
    Je n'arrive pas à faire le parallèle entre l'ancien cablage et ce que je pourrais faire avec le nouveau.
    Cablage Hager : 20231218_194715.jpg
    J'ai fait un essai de schéma : Screenshot_20231218_195649_Gallery.jpg
    Merci pour votre aide.
    Je tenais à remercier Jeriko qui m'avait déja bien aidé sur un autre problème.
    Désolé pour lui pour mon manque de clarté dans mon précédent post
    Dernière modification par ElGringo59 ; 18/12/2023 à 20h21.
    Re : Remplacement télérupteur Hager par Schneider
    1) A priori, tu ne peux pas remplacer ce télérupteur à 2 contacts RT indépendants par un télérupteur unipolaire.
    Cause : un circuit est commandé par une phase, un autre circuit est commandé par un neutre.
    Il faudrait voir le schéma exact de cette installation. Que fait ce bleu sur la borne 6 ?
    Si c'est bien le cas, il faudrait remanier un peu ton installation pour pouvoir regrouper les 2 circuits en un seul
    où ce serait la phase en coupure pour les 2 ou 3 circuits d'éclairages.
    Voir mon schéma au post # 23 sur :
    https://forums.futura-sciences.com/b...79-resolu.html
    2) Le schéma que tu proposes montre 2 contacts RT indépendants : ===> ne convient pas.
    3) il semblerait que télérupteur Schneider n'ait que 3 bornes + une languette ? (Je ne comprends pas le raccordement)
    PS : Je ne peux pas continuer la 1ere discussion ! Est-ce normal ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/12/2023 à 15h49.
    ElGringo59
    Alors, mes réponses :
    1) Et si je permute le 6 et le 4, le câblage devient plus cohérent non ? On serait sur 2 circuites commandés par le neutre ...
    2) ... ce qui me permettrais de regrouper phases/ phases et Neutres / Neutres sur mon nouveau télérupteur ?
    Est ce que cela se tient ?
    Je referais un schéma pour avoir votre avis
    3) Oui l'admin a du verrouiller l'autre post
    Merci à vous
    Dernière modification par ElGringo59 ; 21/12/2023 à 09h35.
    Boujour,
    Seul juge : le schéma.
    ElGringo59
    Alors voila le schéma équivalent que je proposerais pour mon ancien télérupteur.
    Si cela vous parait ok, ca me permettrais je pense de rassembler les phases et les neutres pour les replacer sur le nouveau télérupteur ?
    Nom : Image_1703242684141.jpg
Affichages : 407
Taille : 89,8 Ko
    Sur le nouveau schéma il faut utiliser ton télérupteur Schneider qui n'a qu'un seul contact.
    Lorsque le télérupteur sera commandé, le 6-4 fera un beau court-circuit !
    ElGringo59
    Pourquoi, je ne vois pas trop, le 6-4 que j'ai mis sur le nouveau schéma est juste une inversion du 6-4 de l'ancien schéma ?
    4 = neutre
    6 = phase.
    6-4 établi = court-circuit
    Sur ton schéma, représenter au moins un BP et au moins une lampe si tu veux un jour comprendre !
    Dernière modification par Jeryko ; 22/12/2023 à 14h41.
  1. Remplacement télérupteur Hager N279 [Résolu]
    Par ElGringo59 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2023, 14h30
  2. Remplacement minuterie par télérupteur
    Par Borisravel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2021, 12h28
  3. Remplacement télérupteur ! [Résolu]
    Par inviteded908e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2014, 11h11
  4. [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 20h17
  5. remplacement telerupteur N179 hager
    Par invite4cba64e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 08h14
