Remplacement condensateur compresseur: de démarrage ou permanent?
    Mandagor
    Question Remplacement condensateur compresseur: de démarrage ou permanent?
    Suite à la panne de mon congélateur (le compresseur ronronne mais ne démarre plus) j'ai entrepris de tenter une réparation des éléments accessibles avant d'envisager de remplacer le congélateur.
    Ma première piste s'est donc orientée vers le condensateur puisque le compresseur ne démarre plus.
    J'ai donc maintenant deux condensateurs neuf mais je viens d'apprendre l'existence de deux catégories de condensateur. Ceux de "démarrage" et les "permanents".
    Problème, je ne sais pas quel est le type de celui d'origine ni le type de ceux que j'ai.
    Est-ce qu'il serait possible d'identifier cela ? Seront-ils compatibles pour remplacer celui d'origine ?
    voici ce que j'ai :
    Nom : condensateurs.png
Affichages : 950
Taille : 673,6 Ko
    Si ceux-ci ne conviennent pas, avez-vous une référence de condensateur à me conseiller comme achat ?
    Piefra
    Re : Remplacement condensateur compresseur : de démarrage ou permanent ?
    Bjr
    Les 2 condo proposes sont pratiquement identiques a l'exception de la valeur et tolerance 3,5u 10% vs 3u 5%
    L'original a l'air de meilleure facture ( 2 fois classe b )
    Mais les 2 peuvent convenir si le 3u suffit ( plage de tolerance )
    Le type demarrage ou permanent depend du cablage avec le moteur , pas du condo dont juste la valeur , tension et classe sont necessaire
    Si le cablage est permanent , il faut choisir la meilleure classe a ou b ( 10000h )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/12/2023 à 09h42.
    Cordialement Piefra
    Mandagor
    Bonjour et merci pour ces informations.
    Je regarderai comment est câblé le condensateur (relai ou pas)
    J'apprend encore quelque chose grâce à votre réponse, la lettre de classe A/B/C... correspond donc à la qualité et le MTBF en gros. Cependant je vois deux ligne 450V, une en B et une en C. quelle ligne est la bonne dans mon cas ?
    Mandagor
    J'ai le schéma électrique du câblage.
    Est-ce que ça permet de savoir si c'est un montage de condensateur de démarrage ou permanent ?
    Nom : 20231220_102901.jpg
Affichages : 876
Taille : 155,5 Ko
    Sur ce schéma on voit bien qu'il s'agit d'un condensateur permanent.
    Il est alimenté en permanence, en même temps que le moteur, tant que le moteur tourne.
    Un condensateur de démarrage ne participe au fonctionnement du moteur qu'au démarrage.
    Dès que le moteur tourne, il faut le déconnecter = contact à ouvrir (non présent sur ton schéma)
    Mandagor
    Ok ça confirme bien ce que je pensais.
    Après remplacement du condensateur, le compresseur ne marche toujours pas (toujours le même ronronnement faible avec sous sans le condensateur). Je pense qu'il doit être définitivement mort
    Le moteur ne possède que 3 bornes.
    Vérifier à l'aide d'un multimètre qu'il n'y a pas un bobinage coupé ?
    Sinon, bobinage en court-circuit ou dur mécanique au niveau du compresseur ou .... ?
    Piefra
    Il y a aussi un varistor pour un demarrage soft qui pourrait etre en court jus et donc inhiber l'effet du condo de dephasage et produire le meme ronronnement
    Mesurer si court jus entre les 2 neutres ( debranche ) cote moteur , si pas , on doit mesurer le double de la resistance d'une bobines seule
    Il se peut aussi que le moteur soit bloque , auquel cas pas sur qu'on puisse y acceder pour verifier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Remplacement condensateur compresseur: de démarrage ou permanent?
    Si tous les composants extérieurs au moteur ont été testés et sont OK,
    Si les 2 bobinages du moteur semblent OK,
    il faut supposer que le bloc moteur a un dur interne et dans ce cas, c'est foutu.
    Mais il reste un dernier test à faire pour tenter de le débloquer.
    - Alimenter normalement le moteur, il grogne.
    - Donner des coups de maillet dans différentes directions.
    Un miracle pourrait se produire !
    Il s'agit là du joker de la toute dernière chance.
    Mandagor
    J'ai vérifié et j'ai bien une résistance infinie, les resistances du moteur sont ok aussi.
    Le compresseur est retombé en marche.
    Par curiosité j'ai remis l'ancien condo et en fait le compresseur marche aussi.... je me demande si il n'était pas coincé en effet et le fait d'avoir sortie et secouer le congelateur l'a pas débloqué :/
    Si c'est ça, ça m'embête car rien ne me dit qu'il ne va pas se recoincer un jour où le congèle est plein
    Dernière modification par Mandagor ; 21/12/2023 à 11h10.
    Piefra
    Le marteau y a que ca de vrai ...
    «*J'imagine qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposiez est un marteau, de tout considérer comme un clou.*» (AM 1966)
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ou alors le compresseur n'a jamais eu de souci et le ronronnement indiquait qu'il faisait son travail, le souci a peut être été causé par un bouchon baladeur dans le capillaire, huile ou débris quelconque..
    un compresseur bloqué ou en court circuit se manifeste par un "clac" de coupure de la sécurité therrmique, ce qui n'a été mentionné nulle part
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/12/2023 à 13h37.
    Mandagor
    Alors peut-etre que ronronnement n'est pas le bon terme.
    Quand le congelateur ne marchait pas, j'entendais un brrrrrrr léger comme si une grosse mouche était dans le compresseur et pas de vibrations. il etait aussi assez chaud (à vu de nez 40-50° en posant la main dessus car il n'était pas brulant) mais je ne l'ai pas laissé branché (la sécurité thermique se serait-elle déclenchée je ne sais pas).
    Maintenant le bruit est plus un brlblblrblrlbrlblrblr et je le sens bien vibrer en posant la main dessus, et il est juste tiède.
    je vais le laisser tourner et investir dans un thermometre avec alarme. (une idée de référence?) Car je ne veux pas me faire avoir une deuxime fois en retrouvant tout décongelé.
    Dernière modification par Mandagor ; 21/12/2023 à 16h39.
    mon avis suite a la toute dernière information
    votre circuit est tout simplement contaminé par une montée d'huile en phase vapeur
    cela a pour effet d'encombrer le capillaire a sa détente
    et ainsi bloquer parfois le compresseur
    car il a du mal a se mettre en équilibre de pression
    de fait on ne peut présager de son avenir
    cela peut passer indéfiniment comme se bloquer a tout moment
    a moins d'être un super voyant confirmé
    on ne peut préjuger de son avenir
    PS: perso je l'enverrai en déchetterie ou prendrais une bonne assurance
    Dernière modification par richard 31 ; 26/12/2023 à 10h56.
    Mandagor
    Merci à tous pour vos réponses et votre aide.
    Avant de la changer je lui laisse une chance, j'ai installé un thermomètre pour le surveiller et être averti par une alarme si sa température remonte au dessus de -10° (https://www.amazon.fr/dp/B07ZYRF2JN?...hk_typ_imgToDp)
    Au prochain écart il finira effectivement à la déchetterie.
    si le compresseur ronronnait sur plusieurs minutes il n'était pas bloqué, sinon la sécurité aurait coupé (moins de dix secondes entre blocage et coupure de sécurité)
  1. [Blanc] Sèche linge remplacement condensateur démarrage ou permanent?
    Par invite71d5f402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2021, 14h34
  2. Remplacement condensateur permanent moteur
    Par inviteee0e6d3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2020, 19h28
  3. [Divers] condensateur de démarrage ou permanent sur pompe à eau ???
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 18h59
  4. [Blanc] condensateur démarrage ou permanent
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 18h47
  5. Condensateur démarrage / permanent
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2011, 11h05
