Raccordement électrique pompe booster avec switch et électrovanne
    Cadiano
    Ma question concerne une installation d'Osmose inverse, équipé d'une pompe Booster, d'un switch/interrupteur haute pression, d'un switch/interrupteur basse pression et d'une électrovanne.
    Je cherche comment raccorder ensemble ces 4 éléments. Le fournisseur fournit des câbles de raccordement avec les switchs et la pompe est déjà équipé d'un système de raccordement.
    J'ai trouvé un schéma de principe mais je n'arrive pas à l'appliquer avec les câbles fournis.
    2 points sur lequel je cale. L'utilisation de ces câbles de raccordement en respectant ce schéma de principe et comment réaliser ce "té" entre l’électrovanne/la pompe et le switch haute pression (matérialiser par un rond sur le schéma).
    Une chose simple doit m'échapper...
    Merci d'avance.
    Re : Raccordement electrique Pompe booster avec Switch et electrovanne
    Bjr à toi, Apparemment il y a deux "tés" , or il semble que tu n'ais qu'UN seul cable pour "té".
    As tu UN seul cable...ou DEUX ? On ne voit pas de " rond" sur le schéma ( matérialiser par un rond...)
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2023 à 08h56.
    Cadiano
    Salut F6bes,
    Merci pour ta réponse rapide.
    Quand on zoom, le té est symbolisé par un rond mais bon l'image est pas de bonne qualité, et tu as bien compris l'idée.
    J'ai 2 câbles effectivement.
    Mais je vois pas comment faire le té avec ces câbles. Je pense que je ne comprends pas bien leur fonctionnement.
    Re : Raccordement électrique pompe booster avec switch et électrovanne
    Sur le câble en photo jointe, quelque chose n'est pas clair :
    a) En haut = 2 cosses, OK mais en bas ?
    b) 2 connecteurs bipolaires (à 2 contacts et un conducteur sur chacun des contacts ? c'est bien cela ?)
    (Les 2 fils pourraient être raccordés sur un même borne ?)
    c) Les 2 câbles fournis sont identiques ? OUI/ NON
    J'ai beau redessiner le schéma je vois pas comment faire avec ces 2 câbles.
    Le plus sûr serait d'appliquer le schéma joint à mon avis.
    Cadiano
    Bonjour Jeryko,
    Pas compris ta question a) . L'electrovanne est vendu avec 2fils déjà insérés. Il n'y a pas de cosse. (alors que sur le schéma, il y en a c'est vrai).
    b) Je sais pas
    c) Oui les 2 câbles sont identiques. La pompe a un connecteur reliant sa phase et son neutre ( le fil rouge et le fil noir) ensemble. Je joins une photo de la pompe booster où l'on voit le connecteur en question.
    Tu me conseilles d'appliquer le schéma sans ces 2 connecteurs si j'ai bien compris ? Je me doutais que j'allais en arriver la
    Est ce que tu peux me dire quoi acheter précisément ? Je ne connais pas le vocabulaire pour ces raccordements/connecteurs/gosse etc... et je sais pas quoi chercher du coup.
    Merci beaucoup pour ton temps.
    Nom : photo pompe booster.jpg
Affichages : 141
Taille : 6,2 Ko
    Ton moteur est donc livré avec des fils.
    Tu ne peux donc appliquer le schéma de ta photo N°1 avec les câbles munis connecteurs qui sont fournis.
    Bizarre !
    Il faut câbler selon le schéma de la photo N°1.
    A priori utiliser des cosses Faston mais de quelle dimension ? (largeur = 6,3 ou 4,8)
    et utiliser du fil souple (multibrins).
    https://fr.rs-online.com/web/c/conne...cosses-faston/
    Cadiano
    Ok, je pense que j'ai compris.
    Merci beaucoup.
  1. Raccordement électrique d’une pompe
    Par invite994a02a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2020, 22h12
  2. Booster le COP d’une pompe à chaleur en l'occurrence géothermique
    Par BaudouinLabrique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2017, 14h18
  3. pompe booster et diametre de tuyauterie
    Par invitea60a1d63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2015, 14h05
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 7.85M : raccordement électrique ?
    Par invitef4e60ddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 19h58
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
