SOUDURE: Raccord en croix - soudure sur raccord pagode?
    LaFouine94
    Je cherche à faire ce montage en cuivre :
    Nom : 20231231_174838.jpg
Affichages : 200
Taille : 75,7 Ko
    Auriez vous une idée de comment faire ? A la limite si tout est en 10mm ce n'est pas grave, je mettrai des réductions ensuite.
    Mon souci c'est la croix au centre...
    Je ne trouve pas de raccord en croix en 10mm, sauf des modèles "en pagode", pour le jardinage.
    D'où le titre de ma discussion : peut-on souder un tube cuivre sur un raccord en pagode (au pire) ?
    Merci de toutes vos propositions
    Et bonnes fêtes
    Re : SOUDURE : Raccord en croix - soudure sur raccord pagode ?
    Il suffit d'utiliser un Té horizontal et d'y "rapporter" un morceau de tube ?
    Voir dessin ci-dessous à titre d'exemple.
    et l'ensemble :
    (Bon d'accord, ce n'est pas Notre Dame ! )
    Dernière modification par Jeryko ; 31/12/2023 à 18h03.
    sh42
    Les tubes ordinaires en cuivre ont les dimensions 6 x 8 mm, 8 x 10, 10 x 12.
    Après tout dépend si u es bricoleur ou pas. Partir d'un té est une bonne solution. En suite pour le quatrième trou, comme le cuivre recuit est très malléable, il y a la solution de pousser le cuivre, en ayant au préalable un petit trou, avec un pointeau de façon à faire une quatrième tubulure.
    JeanYves56
    bsr ,
    Y a pas de pb pour faire cela ! , enfin ce serait bien de donner plus d'infos ...comme les cotes des ecartements ....
    on peut partir d'un té de 10 et percer le dessus à 8 .... et de souder des coudes ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/12/2023 à 20h25.
    Bsr,
    "raccord cuivre 4 voies" sur Gougueule
    https://www.google.com/search?q=racc...t=gws-wiz-serp
    ou
    "raccord cuivre 4 voies 10mm"
    JeanYves56
    bsr ,
    ah oui c'est encore plus facile ! :=))
    LaFouine94
    Bonne année à tous ! Et merci pour vos réponses.
    Effectivement, j'ai vu ces raccords 4 voies :
    Nom : 51QM2rVB1OL._AC_SX522_.jpg
Affichages : 150
Taille : 25,0 Ko
    Mais peut-on souder un tube en cuivre droit sur un raccord de ce type ? Ça tiendra ?
    LaFouine94
    Re : SOUDURE: Raccord en croix - soudure sur raccord pagode?
    Mon arrivée (en bas sur mon croquis) est en 8/10mm. Donc en prenant un raccord comme celui de la photo ci-dessus en 8mm, je l'emboite à l'intérieur et je le soude. Ensuite je repars en 8/10mm sur les 3 autres voies, et j'emboiterai mon tube 6/8mm à l'intérieur du 8/10mm et je soude. Cela fera une réduction automatique.
    Ça vous paraît jouable ?
    Dernière modification par LaFouine94 ; 01/01/2024 à 10h35.
    sh42
    Avec de bonnes brasures, c'est jouable.
    JeanYves56
    bjr ,
    pour quelle utilisation , voulez vous faire cela ?
    LaFouine94
    Une fontaine à punch !
    Pas beaucoup de pression.
    JeanYves56
    A la votre ! !=)
    il etait possible d'utiliser une nourrice , qui a plusieurs sorties
    https://www.bricodepot.fr/catalogue/...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/01/2024 à 12h01.
    LaFouine94
    J'y avais pensé, mais c'est d'un diamètre beaucoup trop gros. Il n'y a pas cela en 10mm.
    ouin42
    bonsoir tu peux meme souder a l etain si il n y a pas de pression
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on peut aussi partir d'un té, et y souder un demi-té (un té qui aura été coupé). Il suffit ensuite d'ouvrir à l'intersection.
    Flyingbike
    Une petite illustration vite fait :
    pour compenser le jour, on peut marteler sur un tube au bon diamètre extérieur et/ou réduire la quantité de matériel à conserver sur le demi-té
    (on peut aussi faire deux demi-tés, mais c'est plus subtil pour le faire proprement. Là, les parties femelles à souder sont intactes.
    EDIT : en relisant l'énoncé, il suffit de prendre un demi Té en 10 et de le souder sur un té en 8, comme ça non seulement on n'aura pas de problèmes de jour car le diamètre intérieur du 10 s'alignera sur l'extérieur du 8, mais en plus cela correspond aux diamètres souhaités pour le reste du montage.
    Y'en a pour 3 euros de cuivre et 15 min de boulot.
    Dernière modification par Flyingbike ; 01/01/2024 à 19h07.
    Flyingbike
    Comme ça : …
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2024 à 07h34. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    JeanYves56
    bsr ,
    on pouvait faire bien plus simple !
    percer le dessus du té à 8 pour y souder un bout de tube de 8 , et souder à la brasure phosphore
    + les 2 coudes
    je peux faire un croquis si ce n'est pas clair
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/01/2024 à 19h33.
    Flyingbike
    oui, c'était ma première intention, mais on a moins d'assise et on doit travailler plus précisément.
    JeanYves56
    le bout de tube de 8 aurait un peu de penetration , largement suffisant
    LaFouine94
    Génial, merci pour toutes ces informations !
    Y'a plus qu'à !
  1. Refaire soudure et faire une soudure quel matériels
    Par invitebe08b14d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2022, 13h58
  2. Étanchéité entre raccord conique et raccord plat
    Par Enialix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2021, 09h34
  3. Raccord de plomberie sans soudure ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2018, 17h21
  4. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  5. [Thermique] Fuite soudure raccord té en cuivre : [résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h41
