Mezzanine: aide à la conception acier/24 m²
    Flo69
    Bonjour a tous et toutes,
    Un nouveau message parmi tant d'autres pour une demande d'aide pour concevoir une mezzanine.
    C'est pas aisé pour moi d'ingéré la multitudes de réponses pour l'appliquer à mon projet, si certains peuvent m'aider cela serait super sympa !
    Le projet :
    Mezzanine intérieure en structure métal : HBE a priori et U métal.
    La mezzanine reposera sur un plancher béton (ep 24), en dessous se trouve les garages, deux parties séparées par un mur en pisé.
    Dimension : 620 X 380 pour la partie utilisable soit presque 24 m2.
    Utilisation :
    2 parties : l'une pour Chambre et toilette d'un coté
    l'autre pour espace bureau avec canapé lit .
    1 escalier pour monter, mes années ou je me prenais pour Fosbury sont terminées !
    Dans le super doc "calculer un plancher d'étage" je récupère les infos suivantes :
    Charges d'occupation : espace habitable (chambre) soit 150kg/m2
    Charges permanentes : OSB : 8,5 kg / m2
    parquet flottant : 7,5 kg / m2
    placo : 11 kg/m2
    => Charges complètes : 174 kg/m2
    Conception de la structure :
    photo mezza.pdfplan mezza.pdf
    Auto portante :
    Au départ j'imaginais une structure auto portante a monter après la pose du placo.
    Avec 6 poteaux, 4 dans les coins et 2 intermédiaires.
    struture auto portante.pdf
    Enjeu avec la porte fenêtre qui ne permet pas de soutenir par un poteau à l'un des angles.
    Insérer dans le mur :
    Faire la ceinture de la structure avec U métallique / HBE ?
    Je me demande quand même la solidité avec l’incrustation dans le pisé, je me disais que 4 poteaux aux 4 angles n'étaient pas de trop.
    Idéalement j'aimerais avoir une structure tout métal mais les "solives" pourraient être en bois.
    Voila pour la présentation, j'espère avoir été clair ?
    Je me pose des questions sur le choix de la construction mais aussi, surtout du dimensionnement de la structure.
    Un ex maçon me parlait de HBE de 20 pour la poutre entre les 2 murs par ex.
    Merci d'avance pour vos retours, questions.
    Florent
    ilovir
    Re : Mezzanine : Aide a la conception _ Acier / 24 m2
    Que pensez-vous de ce système ?
    Nom : projet 1.jpg
Affichages : 144
Taille : 34,8 Ko
    Ce que je ne peux pas savoir, c'est ce que va pouvoir supporter votre plancher béton existant comme charge venant des poteaux.
    Pour le U engravé dans le pisé, pourquoi pas. Cela évacue l'inconnue sur la capacité du plancher béton, mais je ne sais pas ce que le mur pisé peut porter sans bouger.
    Pour trancher, l'avis de maçons venant sur place, et connaissant bien le pisé, sera nécessaire.
    NB : si vous êtes limite en hauteurs sous plafond haut et bas, vous pouvez mettre les poutres de rive en rehausse, c'est à dire dépassant au-dessus du dessus du plancher, au lieu de retomber en-dessous, de façon que ça ne gêne pas.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Flo69
    Merci Ilovir,
    J'attends le retour d'un maçon spécialisé dans le pisé. Je vous la partagerais
  1. Conception d’une mezzanine en UPE et bois: besoin d’aide!
    Par invite5ce541f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/04/2021, 17h00
  2. Conception d'une mezzanine Acier/Bois
    Par invite979a04fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2017, 21h52
  3. mezzanine en acier
    Par invitea0dccdc6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2014, 20h55
  4. aide pour mezzanine en acier
    Par invite48f3a7d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/11/2013, 10h16
  5. Conception mezzanine
    Par inviteb050811d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/08/2012, 11h50
