Doubler la batterie de trottinettes
    Alberto314
    Veuillez m'excuser si je ne suis pas dans la bonne catégorie.
    Voila la situation, nous voyageons en bateau et avons à notre bord 2 trottinettes électriques, des 'PABLO'.
    La batterie est une 10s4P de 36V et 10.4Ah.
    Nous n'avons pas toujours accès à l'électricité donc nous ne pouvons pas recharger quand nous le souhaitons. Nous aimerions donc augmenter l'autonomie.
    J'ai vu qu'il n'est pas très compliqué de mettre une deuxième batterie en externe puis les brancher en parallèle.
    Le problème de ce montage est que d'une part les batteries seront différentes et pas du même âge (4 ans pour celles d'origine) et que d'autre part, le temps de charge sera doublé, ce qui devrait faire environ 8 heures. Il y a aussi le risque de laisser en permanence une batterie à l'extérieur.
    Je cherche donc à monter un système de commutateur qui me permettrait de basculer de l'une à l'autre quand cela est nécessaire et de retirer l'externe quand elle n'est pas utile. Cela permettrait aussi de recharger d'un coté les trot et de l'autres les batteries seules soit un temps divisé par 2.
    Je pense prendre ce type de batterie (pas spécialement sur ce site ou ni même exactement celle-ci) : https://fr.aliexpress.com/item/1005005905953968.html
    Mon montage est-il imaginable ou quelque chose m'échappe ?
    Merci à vous !
    Re : Doubler la batterie de trotinettes
    Pas d'objection sur la principe.
    Eviter le commutateur qui constituerait un bricolage = fragilité. (boitier + commutateur)
    Autant avoir la batterie dans le "sac à main" ou dans les sacoches !
    Faire en sorte que les batteries soient identiques et de même type, afin de pouvoir les mélanger ainsi que les chargeurs.
  1. [Energie] doubler intensité sur led de 20W
    Par invite7164b6b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2016, 20h46
  2. Rentabilité et vitesse de trottinettes
    Par invite3740eb0b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2015, 18h02
  3. doubler une tension 12v en 24v
    Par invite641666f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 13h48
  4. doubler une cloison
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2008, 20h35
