moteur condo permanent variateur
    bonne-question
    bonjour a tous
    je souhaiterai savoir si il existe un variateur de vitesse pour un moteur mono avec condensateur permanent 2.2kw
    principalement pour une rampe de décélération comme sur un moteur tri
    bon dimanche a tous
    Re : moteur condo permanent variateur
    Un condensateur permanent sur un moteur monophasé sert à le faire démarrer ainsi qu'à le faire tourner à une vitesse déterminée fonction de la fréquence
    du courant "secteur" et de la constitution du moteur.
    La variation de vitesse est assez scabreuse à obtenir surtout à partir de 1kW et ne convient pas pour tous les cas.
    Une rampe de décélération comme sur un moteur tri : késako ?
    La décélération progressive serait encore plus délicate ? Impossible ?
    Seule solution à mon avis, utiliser un convertisseur de fréquence qui serait asservi !
    il faut juste générer une onde sinusoïdale et faire varier la fréquence..
    https://www.em-distribution.fr/300-v...ence-monophase
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/02/2024 à 17h46.
    bonne-question
    Bonsoir a tous
    utilisation sur une pompe de puit qui provoque des coups de bélier !!!
    il a été placé des anti bélier a ressort et a membrane a diffèrent endroit fait par un professionnel
    le bruit est moindre mais c est pas top
    il y a également une électrovanne sur la PAC ( peut être la remplacer par un progressive )
    merci pour le lien mais c'est cher pour un test au cas ou cela ne fonctionne pas
    l installation n est pas chez moi ni a Proxi je tente d aidé un ancien collègue
    bonne soirée
    la question initiale: "je souhaiterai savoir si il existe un variateur de vitesse pour un moteur mono avec condensateur permanent 2.2kw"
    JeanYves56
    Bounoume
    le variateur, ce n'est probablement pas la solution la plus simple....
    surtout qu'il est nécessaire de commander les variations de vitesse au bon moment.....
    Quand les coups de bélier se produisent-ils?
    Au démarrage de la pompe?A l'arrêt de la pompe? ou quand l'électrovanne se ferme.... mais que l'installateur a 'oublié' d'arrêter préalablement le moteur de la pompe immergée?
    Si la pompe débite à pleine puissance et que brutalement l'unique vanne de sortie se ferme, il est inévitable qu'il y ait coup de bélier.... dû à la butée de la colonne liquide en mouvement sur la porte brusquement fermée....
    Quel est le circuit hydraulique ? où sont les clapets anti-retour, l'électrovanne..... et les amortisseurs mis en place par celui qui se prétend 'professionnel'?
    les anti-bélier à ressort.... connais pas..... sont-ce des limiteurs de pression, normalemet fermés, mais qui quand il y a une pression déjà très excessive, vont s'ouvrir assez brutalement en provoquant une fuite ?
    les anti-bélier à membrane? moi, j'utilise de vulgaires petits 'vases d'expansion' à membrane. Pression max supportée des modèles ordinaires= 6 bar
    Dernière modification par Bounoume ; 26/02/2024 à 20h02.
    JeanYves56
    re ,
    Il y a des antibeliers à ressort et d'autres à membrane , mais un croquis de l'instal serait bien venu ...
    https://www.cedeo.fr/c/antibeliers/x3snv3_dig_2029277R7
    bonne-question
    merci de s intéressé au problème , mais l Install n est pas chez moi ni a proximité ou je pourrais vous en dire plus et croquis et photo
    mon collègue a fait revenir le plombier on verra bien la suite a donnée ( peut etre une solution a la clé )
    apparemment le coup de bélier est a l arrêt de la pompe !! il y a certainement qq chose qui coupe brutalement ( clapet anti retour ,électrovanne )
    il y a peut être un réservoir tampon ou le pressostat et monté dessus , je posé la question !! j espère qu' il ne se trompe pas avec la bouteille de gaz butane!!
    je reviendrai vers vous après le passage du plombier et que j'ai eu plus d infos
    bonne journée a tous i
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 09/06/2020, 14h04
  2. moteur asynchro mono;condo de demarrage VS permanent...
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2014, 20h04
  3. c'est un condo de démarrage ou permanent ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 16h12
  4. moteur permanent.
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h56
  5. variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    Par invitea8db5bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 18h51
