c'est un condo de démarrage ou permanent ?
    bidasse
    salut a tous
    je voulais savoir si ce condensateur est un condo de démarrage
    ou bien c'est un permanent ? les cosses que l'on voit sont relier deux par deux
    autrement dit 2 fils pour le brancher.
    la tof est ci dessous. merci
    invite354484cd
    Re : c'est un condo de démarrage ou permanent ?
    pour moi il s'agit d'un condensateur permanent.
    Il est monter sur quoi?
    Tropique
    C'est bien un condensateur permanent.
    bidasse
    merci les gas , c'est ce que je pensais aussi.
    c'est un condo que j'ais acheté .le vendeur n'a pas su me dire
    si c'était un condo de démarrage ou permanent ,je pensais a un permanent moi aussi mais je voulais une confirmation.
    c'est pour mettre en mono 220v une pompe a eau triphasé.(220/380..2.9amp/1.2amp)
    en 220v avec un condo de 40µf ça devrait le faire même avec une perte de puissance de 25% .
    invite86a5aeb8
    Je ne veux pas abuser mais j'hesite permanant ou demarrage
    d'apres les explications ce serai permanent
    Merci de ta reponse
    Tropique
    C'est un permanent.
    gcortex
    C'est un permanent.
    Bonjour Tropique et tout le groupe,
    quels sont les critères pour les différentier ????
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'avoue qu'il y a une bonne part de pifométrie, due à l'habitude: avec l'éxpérience, on "sait" instantanément de quelle catégorie ils sont.
    Je vais essayer de rationnaliser, voir sur quels critères objectifs je base mon impression:
    Il y a la taille par rapport à la capacité: un tel volume est un condensateur non-électrochimique.
    Il y a la tension: en bipolaire, 450V est impossible.
    La construction:le sertissage de la plaque à bornes supérieure est purement mécanique, et n'assure pas d'étanchéité pour un électrolyte.
    Les indications ne mentionnent ni une durée max de fonctionnement, ni un duty maximal.
    La tolérance est trop faible pour un chimique.
    kymoi
    Ce type de condensateur, EN60252, est donné comme condo de démarrage.
    Voir ce lien :
    http://www.electrome.fr/produits/com...rage.htm#cosse
    Tropique
    Citation Envoyé par kymoi Voir le message
    Voir ce lien :
    Le problème de nombreux revendeurs, c'est qu'ils mélangent allègrement les deux variétés.
    Le problème a déjà été évoqué sur ce forum.
    Il reste aux acheteurs à faire preuve de bon sens età faire le tri.
    La norme 60252 ne différentie pas les condensateurs de démarrage ou permanents, elle ne concerne que les condensateurs permanents, et traite entre autres de l'évolution de la capacité au cours de la vie.
  1. moteur permanent.
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h56
  2. au démarrage : nwiz exe install / c'est quoi ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2007, 11h17
  3. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
