Resserrer une charnière GRASS
    Gypyto
    Pourriez vous m'aider à resserrer une charnière de placard " GRASS " . C'est la partie horizontale fixée sur la partie fixe du placard qui a du jeu. Merci d'avance
    Nom : Charnière GRASS.jpg
Affichages : 484
Taille : 62,7 Ko
    Gypyto
    Re : Resserrer une charnière GRASS
    Je précise ma demande : je ne veux pas toucher aux réglages de cette charnière mais je veux vérifier sa fixation sur la partie fixe du meuble . Je voudrai donc " déverrouiller " cette charnière pour libérer la porte et accéder à la partie vissée sur le meuble . Pouvez vus m'indiquer comment faire . Merci.
    Nom : Grass002.jpg
Affichages : 476
Taille : 82,6 Ko
    ThomasV
    Pas sur d'avoir tout compris mais cette vidéo pourrais t'aider je pense : https://www.youtube.com/watch?v=rrwvTs5fjzE
    Et celle-ci aussi : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tzQ9qIvw7tQ
    Bonne journée,
    Dernière modification par ThomasV ; 05/03/2024 à 09h24.
    Gypyto
    Merci beaucoup
    J'avais déjà vu la première vidéo et je bute au " 4ème " : Enlever la porte. Je voudrai enlever la porte et resserrer la partie de la charnière qui reste sur le meuble et c'est ce que je n'arrive pas à faire .
    ThomasV
    Tu veux resserrer cette partie ?
    Nom : Capture d'écran 2024-03-05 103945.jpg
Affichages : 415
Taille : 21,2 Ko
    Gypyto
    Oui c'est bien ça.
    Sur la partie fixe tu as 2 vis.
    - vis de fixation
    - vis de réglage. (pour le réglage, la vis de fixation ne doit pas être sérrée)
    D'abord déposer le 2 vis de fixation, une charnière haute et une charnière basse.
    La porte devrait "tomber".
    Il te restera ensuite, sur la partie fixe, le support à 2 ou 3 vis à bois en principe suivant modèle.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/03/2024 à 09h52.
    ThomasV
    A voir si il à ce levier a l'arrière entouré bleu :
    Nom : 2-2.jpg
Affichages : 439
Taille : 110,4 Ko
    coco34
    bjr il faut vérifier que derrière il n'y a pas de levier de démontage rapide.
    ensuite on dévisse un peu les vis sur la partie horizontale parfois il faut dévisser complétement les vis
    Gypyto
    Non je ne pense pas que ce levier existe.
    ThomasV
    Avez-vous essayé de dévisser totalement les deux vis ?
    Gypyto
    Pièce jointe 492806
    Non , ce levier n'existe pas à l'arrière.
    ThomasV
    Nom : Capture d'écran 2024-03-05 111127.jpg
Affichages : 496
Taille : 66,6 Ko
    Cela pourrait nous aider à connaitre la référence de la charnière.
    Gypyto
    >En regardant la vidéo de " Grass " ça me parait tellement simple de mettre la porte en place que je ne veux pas touchez aux vis de réglage qui sont serrées à fond.
    Gypyto
    Pièce jointe 492807
    Je ne peux pas trouver maintenant cette référence . Je vous réponds cet après midi.
    ThomasV
    Gypyto
    Merci beaucoup. Je vais voir tout ça.
    ThomasV
    Avec plaisir, j'attend votre retour
    patrick78140
    Salut
    Tu veux pas toucher aux reglages,sauf que si tu deposes la porte,faudra qd mme y revenir
    Mais bon c'est pas le bout du monde non plus
    ThomasV
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Même si l'on dévisse que la porte ?
    Je penser que les vises de réglage sont du côté du meuble ?
    patrick78140
    Pour enlever la porte il faut devisser les vis A et C pour quelles passent dans les boutenieres qui sont aussi les vis de reglages donc...
    ThomasV
    Peut-on pas dévissé juste c'est deux vis ?
    patrick78140
    Eles servent pour le reglages en profondeur
    Gypyto
    Merci à tous pour ces explications . En fait je n'arrive pas à trouver la cause de mon problème . C'est la charnière du haut qui se " désarticule " . La porte tomberait s'il n'y avait pas une autre porte à coté . Est-ce que ce serait la charnière elle-même qui serait en cause ?
    patrick78140
    Là va falloir autopsier
    Gypyto
    Malheureusement je n'ai pas les compétences pour le faire !
    patrick78140
    Citation Envoyé par Gypyto Voir le message
    Tu enleves la porte et tu compares,deja
    T'en achetes une autre et tu remplaces
    Gypyto
    Oui , c'est une solution.
  1. Fuite sèche serviette: que faut-il resserrer?
    Par Morticole dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2023, 20h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/06/2022, 17h52
  3. charnière de placard
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 02h06
  4. Un problème de charnière...
    Par invite54c8f9c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2014, 17h08
  5. [Blanc] Poignée de four Arthur Martin a resserrer Comment ?????
    Par invite93c03b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2012, 09h45
