Son strident sur la carte électronique d'un radiateur électrique mural
    deneuxben
    Je suis assez novice en circuit électrique mais en en parlant a des collègues on m'a orienté sur cette piste.
    J'ai deux radiateurs dans le salon, assez récent (4 ans), électrique à inertie (fluide calorifique dedans?). J'imagine relié en série ?
    Lorsque les deux radiateurs sont sous tension et chauffe pour atteindre la consigne ==> peu de bruit (très supportable)
    Lorsque les deux radiateurs sont sous tension et ont atteint la consigne, la chauffe s’arrête ==> Beaucoup de bruit sur le radiateur le plus proche du tableau électrique et un peu moins sur le second, plus loin.
    Ce bruit est vraiment très audible et entêtant dans une pièce silencieuse.
    J'aimerais vraiment régler le problème, j'imagine que ce bruit n'est pas normal.
    Est ce que ça vous parle ? Est ce qu'il y a une panne typique d'un composant électronique dans le circuit qui pourrait générer ce type de bruit ?
    Je vais chercher a enregistrer ce son, je pourrais peut être le poster ici, mais il ne me semble pas que ce soit un bruit de vibration mécanique du a la fixation du radiateur lui même sur le mur, mais plus un grésillement électrique, assez aiguë, strident.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Son strident sur la carte electronique d'un radiateur électrique mural
    Bonjour deneuxben et tout le groupe
    Bienvenuesur les forums.
    Citation Envoyé par deneuxben Voir le message
    ... Je suis assez novice en circuit électrique mais en en parlant a des collègues on m'a orienté sur cette piste.
    J'ai deux radiateurs dans le salon, assez récent (4 ans), électrique à inertie (fluide calorifique dedans?) ... Lorsque les deux radiateurs sont sous tension et ont atteint la consigne, la chauffe s’arrête ==> Beaucoup de bruit sur le radiateur le plus proche du tableau électrique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il serait utile d’avoir le modèle et la référence ainsi que ce contenu électrique pour essayer de comprendre d’où provient le son. Un enregistrement serait aussi intéressant.
    La séquence que tu décris fait penser à un phénomène (hors tension) pendant le refroidissement. Échange de liquide/gaz?
    D'après la description, je pense plutôt à bruit de circulation du fluide dans les tuyaux.
    Manque de fluide ou étranglement (régulations) ? = oscillation bélier aigu ?
    Voir exactement d'où vient le bruit s'il s'agit d'un problème électrique.
    bobflux
    Débranche le radiateur ou coupe le disjoncteur du circuit associé. Vérifie que l'afficheur du radiateur est éteint.
    Le bruit est toujours présent ou pas ?
    deneuxben
    Bonjour Jeryko,
    Voici plus de précisions:
    Marque IRSAP
    Modèle: SAX 2 electrique 1000W
    Enregistrement du bruit: http://sndup.net/dmcj
    J'ai tenté de le déposer pour voir si j'avais accès à la zone bloc alimentation d'où vient le bruit, mais je n'ai pas réussi à y accéder.
    Voici deux photos:
    A quoi vous fait penser le bruit ?
    Est ce qu'il se peut qu'il y ai un petit moteur électrique pour la circulation du fluide caloporteur ?
    deneuxben
    Non le bruit n'est plus présent lorsque la radiateur est hors tension. C'est ce que je fais d'ailleurs quand je suis entrain de travailler a côté en journée, je disjoncte cette partie du circuit.
    deneuxben
    bobflux
    s'il y à (comme souvent) un circuit électronique avec une alimentation à découpage le bruit peut venir du transformateur
    https://www.digikey.fr/fr/articles/s...power-supplies
    https://fr.x-fullstartech.com/info/w...-55737656.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/03/2024 à 16h25.
    Re : Son strident sur la carte électronique d'un radiateur électrique mural
    Mais sans accéder à la bête ! ! comment en dire plus !
    Il faudrait le confirmer en touchant (appuyant dessus avec un tournevis) pour entendre une évolution.
    j'ai écouté le son et cela ressemble à une soufflerie rien de strident.
    oui, je me suis fié au titre, sur l'enregistrement c'est plutôt faible il me semble
    bobflux
    J'ai appliqué un filtre pour dégager le bruit de fond. Il reste un sifflement classique d'alim à découpage.
    https://www.dropbox.com/scl/fi/xmdy9...0609v9mqs&dl=0
    Peux-tu confirmer que c'est bien le bruit que tu entends ?
    deneuxben
    Oui c'est bien ce bruit. Que puis-je y faire ?
    En vrai je n'ai pas trouvé le moyen d'y accéder. Mais par curiosité tout de même. Qu'est ce que cela veut dire ?
    deneuxben
    Je suis pas sur d'avoir bien suivi. appliquer une pression sur le boitier est censé changer quelque chose ?
    Appliquer une pression sur le composant en cause (transfo, bobinage, fixation, ? ....) devrait permettre le désigner surement.
    bobflux
    Ce style de sifflement provient soit du transfo soit des condensateurs de ton alim à découpage. Pour le transfo c'est la magnétostriction, le champ magnétique provoque une force qui fait vibrer le truc. Pour les condensateurs céramiques, c'est l'effet piézoélectrique (on fabrique des tweeters avec le même matériau).
    Normalement une alim à découpage fonctionne à une fréquence inaudible, sauf quand la charge est minimale : à ce moment là elle se met en veille et se réveille périodiquement pour produire un peu d'énergie puis se rendort. Quand les concepteurs ne sont pas malins, le cycle veille-réveil se produit à une fréquence audible.
    C'est pourquoi elle fait du bruit en veille, mais pas quand le truc consomme un peu plus de courant pour commander le relais ou le triac qui commande le chauffage. Dans le deuxième cas elle fonctionne tout le temps à sa fréquence inaudible donc tu ne t'aperçois de rien.
    C'est un problème bien connu en électronique et ça se règle à la conception pour quelques centimes de plus mais l'argent c'est cher. Ou alors les concepteurs sont juste des neuneus, ou des sourds, ou des vieux qui n'entendent plus les hautes fréquences
    Une solution est de mettre une charge en sortie de l'alim, du style une résistance, pour consommer quelques milliampères... après tout c'est un radiateur...
    deneuxben
    Malheureusement je n'ai pas accès au boitier pour appliquer une pression dessus. Néanmoins j'arrive un peu a toucher le cordon d'alimentation. j'ai essayé de le bouger un peu en me disant que ça peut appliquer une pression au reste. J'ai l'impression que l'intensité du son change, mais très faible.
    Je ne vois pas comment ouvrir et accéder au boitier malheureusement sur ce type de radiateur design. c'est pas fait pour.
    Si vous avez raison sur la source du problème, alors je ne vais rien pouvoir y faire...
  1. support radiateur mural à frapper
    Par sébastien63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2023, 10h37
  2. [Thermique] Panne carte électronique thermostat radiateur électrique Thermie production
    Par invitee7116cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2020, 07h41
  3. [Thermique] Panne thermostat électronique radiateur électrique HT15ECF
    Par invite8ec02a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2020, 09h59
  4. [Blanc] Carte électronique radiateur Thermor a brûlé !
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 15h41
  5. Radiateur eau chaude mural : comment choisir ?
    Par invitea6d33ac4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2013, 17h56
