regard béton au niveau de l'enrobé
    manjump
    Quelle serait la solution pour que le couvercle de mon regard soit à fleur de l'enrobé qui va être déposé? Effectivement, en l'état, je ne pourrais plus ouvrir le regard. J'ai cru comprendre qu'il existait une plaque sous tampon, mais introuvable. A moins qu'il existe autre chose pour remplacer ce couvercle, genre plaque d'égout, mais par contre je ne vois pas comment le sceller.
    En vous remerciant par avance ,
    Dannan
    Re : regard béton au niveau de l'enrobé
    Une photo SVP ?
    tikeno
    Il faut remplacer le couvercle béton par un tampon en fonte de ce genre
    https://www.amazon.fr/Fermeture-clas...fea64df29&th=1
    Bjr
    Pour avoir travaillé dans les TP , lors de pose de regard Télécom ( chambre télécom) ceux ci était posé à l a cote SUPPOSE finie.
    Le cadre (métal) qui recevait la dalle de fermeture ,n'était scellé qu'aprés le sol fini. Il fallait donc parfois combler/ maçonner le vide
    entre la chambre et le cadre.Il valait mieux que la chambre soit trop basse que trop haute. (le cas içi)
    Dernière modification par f6bes ; 11/03/2024 à 13h19.
    manjump
    Merci pour ces premières pistes. Si effectivement je remplace la dalle béton par un tampon de fonte comme conseillé, je ne vois pas comment le scellé et je dois dire que je n'ai pas vraiment saisi les explications de f6bes Il me semble que l'enrobé n'est pas destiné au scellement. Sachant que le tampon à une hauteur de hauteur de 3cm, je ne peux pas mettre une couche de ciment et une de l'enrobé.
    tikeno
    Tu dégarnis le tour du regard tu mets du béton à la place et des fers à bétons en U qui viennent s'accrocher dans les petites encoches et l'enrobé fera le reste à la hauteur du tampon
    manjump
    Pas bete, une idée des dimensions de la couronne de béton que je dois faire?
    tikeno
    10 cm plus large que le tampon serai peut être pas mal et tu peux toujours ferrailler un peu la couronne si tu as peur que ça bouge
  1. Accès à un regard sous une dalle béton
    Par invite0ee0916e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2019, 15h57
  2. MQ regard ontologique versus regard épistémique
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 106
    Dernier message: 21/08/2015, 13h52
  3. mise à niveau d'une chape béton : récupérer 2 cm
    Par invite8d1d7c9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 18h21
  4. Dalle beton pour rattrapper le niveau
    Par invite1e921f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2011, 15h08
  5. Eviter les ponts thermiques au niveau des poteaux béton
    Par invite875a1323 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 07h22
