FAAC 740D LED STOP éteinte
    Peyo84
    Je suis entrain d'essayer de mettre mon moteur de portail en service.
    Dans les conditions initiales, je dois avoir la LED STOP d'allumé, hors sur mon installation elle est éteinte.
    Avez-vous une explication svp.
    PS: j'ai débranché les cellules et ponté pour aucune sécurité.
    Nom : Messenger_creation_acaf6804-9a30-4a4f-a505-c949d77c8dab.jpg
Affichages : 973
Taille : 89,8 Ko
    Re : FAAC 740D LED STOP éteinte
    Bonjour Peyo84 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Peyo84 Voir le message
    ... Je suis entrain d'essayer de mettre mon moteur de portail en service ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    S’agissant d’une mise en route, tu ne précises pas si c’est suite à une panne ou si c’est le premier démarrage. Un historique serait bienvenu.
    golfo57
    Comme sur la photo on ne voit pas ce qui est ou non branché derrière le câble blanc, à la p.37 de la notice, il est indiqué ce que tu dois faire avec le "Stop". @+
    Bonsoir Peyo84,
    Si tu nous mettais un lien sur la notice, on pourrait alors discuter sur une même base ?
    est-ce ceci ?
    https://www.portail-automatique-bord...te-740-741.pdf
    Peyo84
    Je suis arrivé à avoir la led stop allumé en pontant 5 et 7.
    La télécommande est bien appairé car lorsque j'appuis sur le bouton j'entends un clic mais le moteur ne tourne pas.
    Avez-vous une piste pour m'aider à diagnostiquer?
    Condensateur hs?
    ThomasV
    Avez-vous une tension sur les connecteurs du moteur J6 borne 13-14 ou 13-15 ?
    Nom : Capture d'écran 2024-03-21 071122.jpg
Affichages : 802
Taille : 104,3 Ko
    Si oui de combien ?
    Bonne journée,
    golfo57
    Fais un shunt fugitif sur 1-7 et dis nous. Le condensateur, tu peux le contrôler avec un multimètre en position capacimètre (si elle existe).
    Citation Envoyé par ThomasV
    Seulement quand il y a une demande. @+
    Peyo84
    Non pas de tension.
    Je vais tester le condensateur, mais j'ai pas l'outil pour.
    ThomasV
    Vous avez demandé un ordre d'ouverture ou de fermeture du portail ?
    Comment demander post #7 ?
    Tout en testant la tension au bornier que j'ai décrire
    Peyo84
    Oui,
    j'ai testé en envoyant un ordre de marche via la télécommande.
    golfo57
    Et le test du shunt en 1-7, l'as-tu fais? @+
    Peyo84
    Non pas encore.
    Je test le condensateur des que je peux, si ok je test le shunt?
    Peyo84
    condensateur OK.
    Je vais tester le shunt.
    N'étant pas électricien pouvez-vous me donner la marche à suivre?
    golfo57
    Je l'ai dit en #7, shunt fugitif en 1-7, tu prends un bout de fil et le place en 1-7, c'est tout. @+
    izentrop
    Vous n'avez pas de multimètre pour faire la mesure demandée ici https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post7195003 ? c'est la première chose à faire.
    Peyo84
    Le portail se ferme bien en faisant un shunt entre les bornes 1 et 7.
    Il se referme tour seul quelques temps après.
    Les cellules arrête bien le portaile en fermeture.
    Par contre , la telecommande ne commande pas le portail.
    izentrop
    Condensateur hs?
    Le relais commute mais ne semble pas faire contact, à vérifier avec un multimètre.
    golfo57
    Je ne comprends pas trop, ce ne serait pas s'ouvre et se referme tout seul ? Le shunt, tu le retires bien dès que cela a démarré ? Pour faciliter l'opération tu branches uniquement un bout du fil sur 1 par ex. et avec l'autre tu te piques sur 7, tu ôtes, tu te repiques.... tu devrais avoir ouverture-stop-fermeture-stop-.......
    Donc le récepteur radio à un problème, essaie de le tapoter, tu verras bien. @+
    golfo57
    Hello Peyo84! tu en es où ? @+
    ThomasV
    Peut-être la pile qui est fatiguée.
    Comme dit plus haut, je pense qu’il est important de ne pas laisser le shunt brancher, mais de bien piquer pour imiter un bouton-poussoir.
    Bonne journée,
  1. Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Par StephanD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2023, 10h19
  2. [Info] Mise en route moteur portail Faac 740D [Résolu]
    Par Moka44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2023, 16h33
  3. Portail Faac 740D à perdu de sa vitesse
    Par Sysye69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2022, 22h25
  4. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 13h51
  5. faac 740d, problème de lancement
    Par inviteb3a737c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2014, 20h42
