Habiller des poteaux de clôture en béton
    TioChanclas
    J''ai besoin d'habiller avec du bois un classique combo-môche poteaux en béton + plaques de soubassement en béton.
    Je pourrais tenter de percer les poteaux et-ou les plaques, mais je crains de les fendre.
    Ne pouvant acceder aux poteaux que par un seul côté, le cerclage est impossible.
    Du coup, j'aimerais employer des pinces dans ce style là pour presser contre les poteaux en béton des supports en bois, avant d'habiller le tout avec du clin.
    Mais je ne trouve pas la bonne dimension, ou alors je ne cherche pas avec les bons mots-clés.
    Quelqu'un aurait une idée ou une référence à me proposer ?
    Merci et bon après midi.
    Dannan
    Re : Habiller des poteaux de clôture en béton
    Si Vous percez les poteaux dans leur milieu, vous ne devez pas tomber dans les fers et vous êtes assez loin des bords pour ne pas éclater les poteaux.
    cdt
    TioChanclas
    ... Mais comme il s'agit de poteaux avec rainures dans lesquelles se trouvent les plaques, la zone centrale est forcément fragile...
    Il est vrai que je pourrais aussi percer les plaques et y glisser des chevilles, mais elles ne sont pas scellées et sont donc moins stables que les poteaux.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    on peut voir la tête des poteaux et de la clôture ?
    Les poteaux sont en H et les plaques se glissent dans les deux U du H.
    Je singerai les pinces, une lame de métal alu ou inox pliée qui serait glissée dans le jeu entre les plaques et le H du poteau, le plus épais possible.
    Une lame de bois verticale assure l'écartement (les lames y sont vissées) et le support de la finition. Nombre de lames par poteau à définir.
    Eventuellement une visse assure un serrage de la lame pour qu'elle risque moins de s'ouvrir
    Dernière modification par SK69202 ; 03/04/2024 à 21h24.
    TioChanclas
    Bonsoir, je vois l'idée, et en effet ça peut convenir. Reste à voir si j'arrive à glisser une équerre en acier zingué dans l'interstice...
    Demain il fera jour !
    Merci !
    Dannan
    Vos vis n'ont pas besoin d'atteindre la partie centrale qui est plus mince
    bobflux
    Si c'est du béton, tu veux pas mettre de l'enduit ou peinture de façade dessus ?
    Flyingbike
    Oui, je vois bien, on a les mêmes. Mais il y a potentiellement plusieurs dimensions, les plaques peuvent être en X parties, etc.
    Pour moi, glisser quelque chose dans la rainure, c'est pas possible, il n'y a pas assez de jeu '(ou je visualise mal...)
    Pr contre, glisser une patte en H entre deux plaques façon guillotine, ça me parait plus jouable, encore faut il pouvoir les maneouvrer suffisamment.
    En partie haute, on peut venir s'accrocher par dessus les plaques, un poteau entre les barres médianes et haute, et on peut habiller tranquillement.
    NB : j'ai percé en 8 ou 10 ces poteaux pour mettre des pitons, sans problème.
    TioChanclas
    et merci pour votre aide.
    Je ne veux pas percer les poteaux, car le bas des plaques sert de soutènement à du remblai d'un côté, et les casser serait très gênant.
    Et je souhaite les cacher avec du bois. Pas faire autre chose.
    D'où l'option "bardage".
    La patte de fixation en H n'est pas possible, car ça me fait monter trop haut au dessus du poteau.
    L'option proposée par Sk me semble jouable, quitte à meuler un peu le béton aux bons endroits si les équerres n'y glissent pas.
    Mais l'idéal serait quand même de trouver la pince étau adaptée qui permettra d'intervenir d'un côté puis de l'autre, en fixant une pièce en bois au poteau en béton..
    Le pire c'est que ça existe, puisque j'en ai vu dans la rue ! Mais je ne trouve pas...
    Flyingbike
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    La patte de fixation en H n'est pas possible, car ça me fait monter trop haut au dessus du poteau..
    je ne saisis pas.
    Une image aiderait quand même vachement.
    TioChanclas
    Pas faux...
    Je prends une image en rentrant. Ce matin il faisait trop sombre.
    Pas les singer, les faire, une barre en métal, on plie, on coupe (dans l'ordre), on perce et on taraude, écrou contre écrou. Pour du plat inox, j'ai déjà utilisé des ferrures de porte.
    sh42
    Utiliser de la tôle pliée en cé avec les bonnes dimensions.
    Entre les plaques béton et les rainures du poteau, il doit bien y avoir 2 à 3 mm de jeu si ce n'est plus.
    bobflux
    Pour faire un trou dans du béton sans l'éclater, c'est possible avec un forêt diamant pour le carrelage.
    TioChanclas
    voici donc l'endroit en image...
    Je confirme qu'il y a plusieurs endroits où je peux "me" glisser entre la plaque et le poteau en H.
    Je devrais donc pouvoir procéder comme le suggérait initialement Sk.
    Je joins également un schéma de principe.
    Merci pour votre aide dans ma réflexion.
    Je reviendrai poster des photos quand j'aurai fini.
    TioChanclas
    Voici le schéma de principe.
    sh42
    Les poteaux ne font qu'environ 50 cm de haut ?
    La clôture finale en fera combien elle ?
    Si c'est 2 m, avec la prise au vent, les équerres devront être résistantes.
    bobflux
    Tu pourrais mettre une photo de l'état final recherché.
    TioChanclas
    Je pars sur 1m max au dessus des poteaux.
    Prise au vent minime, la zone est à l'abri des vents dominants.
    sh42
    Pour donner de la rigidité aux équerres, je partirai d'un fer U qui sert pour les cloisons placo-plâtre. En bout de tronçon, je couperai les ailes pour pouvoir plier la tôle à glisser entre la plaque béton et le poteau. J'aurai ainsi la finesse pour intercaler entre plaque et poteau et rigidité lorsque les écrous seront serrés.
  1. Habiller ancienne clôture métal?
    Par Idem63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2022, 23h16
  2. Dimensions poteaux cloture
    Par mskjeux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2021, 11h04
  3. Poser une clôture bois en remplacement grillage sur poteaux métal?
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2021, 19h41
  4. Monter poteaux cloture sur mur existant
    Par otemohu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2019, 09h42
  5. Poteaux en béton armé pour remplacer des poteaux en bois dans une grange
    Par invite82356711 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 18h56
