colle pour silicone
colle pour silicone
    fuinril
    colle pour silicone
    J'ai une montre avec un bracelet en silicone. La petite pièce qui sert à bloquer l'excédent de bracelet s'est coupée et j'essaye de la réparer.... sauf que c'est du silicone et donc c'est compliqué à coller (en tous cas ça ne marche pas avec ce que j'ai essayé).
    Je précise que la coupure est nette et qu'elle est situé à un endroit qui n'est pas en contact avec la peau. Le remplacement du bracelet est une option mais j'aimerais éviter si possible.
    Si quelqu'un connait une colle capable de ça (de préférence pas trop chère et en petit format...)
    D'avance merci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : colle pour silicone
    Bonjour et bienvenue,
    Très franchement je n'y crois pas une seconde (à part avec des produits très très spécifiques et donc très chers)
    Mais attendons des avis.
    c'est presque sans espoir cela ne se colle pas avec des produits standards, autrement voir là :https://www.samaro.fr/nos-actualites...houc-silicone/
    amha un bracelet neuf sera moins cher.
    reste la solution d'un bout de chambre a air de vélo.
    coco34
    bjr un élastomère surement un silicone j'ai du mal à le croire car la résistance mécanique n'est pas élevée.
    je pencherai pour un EPDM ou un autre élastomère similaire.
    pour tester si c'est un epdm = résistance très élevée à l'acétone (on peut le laisser plusieurs jours dans un flacon) contrairement à d'autres élastomère
    essayer la colle contact (néoprène).
    sinon faire avec du métal cuivre ou inox une attache de maintien...
    sh42
    Pour faire des joints toriques, on collait les faces coupées bien perpendiculairement à l'axe du tore à la colle cyano-acrylate.
    Piefra
    Pour changer le joint de la cocotte minute , ne trouvant plus le modele exact , qui a l’air d’etre un silicone aussi , j’avait acheter un joint plus grand , de la bonne forme et section , coupe une longueur et rabouter les extremitees en les collant au silicone sanitaire sdb et c’est reparti comme en 40 ( sechage 24h sous pince )
    Le joint est utilise depuis plusieurs annees , demonte et remonte pour lavage et n’a jamais lache
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fuinril
    A priori il s'agit bien de silicone, en tous cas c'est ce qui est indiqué sur le site du fabricant (https://www.garmin.com/fr-FR/p/552881/pn/010-11251-1W).
    Je n'ai pas trop envie de tenter de lui faire prendre un bain d'acétone pour tester, mais en tous cas ça ne bouge pas (quelques secondes) sous la flamme d'un briquet, ce n'est même pas tiède après.
    J'ai déjà essayé la colle cyano-acrylate sans succès.
    Je dois refaire mes joints de baignoire, je vais en profiter pour essayer de mettre une micro noisette et voir si ça tient...
    Merci à tous pour vos réponse !
    coco34
    le silicone sanitaire n'est pas du tout destiné à de l'alimentaire.
    il y a dans la composition le rajout de biocide particulièrement toxiques...
    Flyingbike
    oui mais il y a "silicone" et "silicone".
    Laissez tomber, ça ne tiendra PAS.
    fuinril
    J'avais peu d'espoir à la base.
    Tant pis, je vais continuer avec la bande d'élasthanne que j'ai mise "temporairement" en remplacement.
    Encore merci pour votre temps
    coco34
    et sinon trouver un bon joint torique avec le diam int idéal...
    essayez la cyano
    et cela ne me surprend pas!
    agitateur
    E, cas de changement complet, il ne sera pas difficile de trouver un truc alternatif pour la moitié du prix.
    Par exemple:
    https://www.bracelet-montre.eu/Brace...18mm-20mm-22mm
    ah, j'avions pas vu ça
    verzu29
    Il y a il y a une cinquantaine d'années , pour coller bout a bout des joints d'autoclave en silicone (section environ 2 cm2 ) j'utilisais une colle de marque Rhodorsil de couleur blanche ( 2,5 bar de pression de vapeur dans la cuve )
    40CDV20
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    Bsr,
    Ça mérite d'être relevé, car c'est effectivement exact et il se trouve que c'est la seule option.
    J'ai également connu ces problèmes de joints d'autoclave quand j'étais étudiant et pour le coup en stage aux RTGN (je ne sais plus ce que ça signifiait ), dans le groupe chimique "Rhône-Poulenc"
    Ces joints sont en élastomère silicone dit EVC, c'est-à-dire des gommes composées qui se vulcanisent à chaud sous l'action de peroxydes. Le collage ou la réparation de ces joints est réalisable sur site en utilisant des caoutchoucs auto vulcanisant à froid (dit également CAF). R.P en commercialisait, mais par une bizarrerie les CAF de Dow-Corning étaient plus recherchés. Effet de mode "made in USA" peut-être ? S'il était blanc, toute chance qu'il s'agissait du CAF n°4
    Néanmoins, ce type de collage se trouve être limité par des exigences très serrées. Les collages souples doivent être de surface >/= à 0.5 cm2, d'épaisseur de l'ordre du mm, être fonctionnellement libres et surtout ne pas être sollicités au cisaillement au-delà de 1 MPa.
    Pour Fuinrill, qui possède bien un bracelet en silicone EVC (j'en possède également comme des millions d'autres, j'imagine.) et bien, c'est plié, car son collage ne satisfait à aucune des conditions. Je passe sur le coût d'un tube de CAF et encore faut-il en trouver !
    Belle intervention Verzu29 !
    Cdt
  1. Cherche colle silicone sur silicone
    Par inviteb6a1bfab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2019, 20h23
  2. Rodhoïde et colle silicone acétique
    Par invite5d95fda7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2018, 11h02
  3. Nettoyer colle OCA (colle-silicone)
    Par invitec87339c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2018, 10h06
  4. [Outils/Fab/Comp] Colle/silicone sur PCB
    Par invite6ff9a28b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2017, 17h15
  5. [Divers] colle pour silicone
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2016, 09h34
