Pourquoi certains moteur 220V ont ils des condensateurs en 125V
    mic896
    Je constate que certains moteurs 220V , ont des condensateurs de démarrage en seulement 125V . J'ai notamment le cas sur un moteur de machine outils, achetées neuves. Donc ce condensateur est d'origine. Moteur monophasé de 350W
    Et cela fonctionne depuis 35 ans sur cette machine , sans jamais avoir dû le changer.
    C'était déjà du matérile made in China. Est ce seulement parce que chez eux le voltage était 125V et il s n'avaient pas de 220V en production. Et ces condensateurs étaient lergement dimensionnés en tension?
    Ou bien il y a une raison technique , qui démontre que 125V est suffisant pour cet usage?
    Savez vous quelle en est la raison?
    Nom : 20240416_174010.jpg
Affichages : 176
Taille : 67,2 Ko
    Re : Pourquoi certains moteur 220V ont ils des condensateurs en 125V
    La tension aux bornes du condensateur dépend du montage électrique réalisé.
    On ne peut pas la deviner.
    Pour le savoir, tu peux la mesurer dans tous les cas d'un fonctionnement normal.
    Ainsi, tu sauras si la tension du condensateur est adaptée à ton cas réel.
    Bien évidemment il faut une marge de sécurité, c'est préférable !
    la bobine de l'enroulement déphasé est en série avec le condensateur, ça doit jouer, non ?
    en plus, le condensateur sur la photo est un condensateur non permanent (150 µF dans le même volume qu'un permanent de moindre capacité)
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2024 à 09h18.
    Oui, c'est un condensateur de démarrage, non permanent.
    C'est surtout pour cette raison.
    Ma 1ère réponse était une réponse générale, de principe.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/04/2024 à 09h30.
    Salut Jeryko,
    En fait, on a répondu en même temps et je suis absolument d'accord avec ta réponse
    Bonjour mic896 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    ... J'ai notamment le cas sur un moteur de machine outils, achetées neuves. Donc ce condensateur est d'origine. Moteur monophasé de 350W
    C'était déjà du matérile made in China ...
    Hum. Il y a 35 ans, les produits chinois n’avaient pas la ”réputation” qu’ils ont aujourd'hui. Une partie de la réponse à déjà été donnée. Le temps de fonctionnement est faible, voire très faible surtout s’il y a un contact centrifuge qui minimise cette durée.
    Ensuite, on ne sait rien du contenu exact du condensateur utilisé. Certes, il y a un marquage mais on ne sait pas qui est le constructeur. S’il était chinois, il peut avoir été "pessimiste” sur la tension de service ou encore s’être trompé lors du marquage.
    La prudence veut que la tension de service soit garantie pour une tension alternative au moins égale à la tension secteur, et, pour ces applications et ces valeurs, la mention démarrage ou starting doit être mentionnée.
    Il doit, en principe, y avoir aussi une capacité permanente de valeur bien moindre mais de technologie très différente.
  1. [Energie] Alimentation 125V 7A DC
    Par invite07798c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2020, 14h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2017, 20h29
  3. [Divers] Cablage d'un moteur CEM-PARVEX 220V 7 fils et 2 condensateurs
    Par invitee304d26b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2013, 09h37
  4. conversion moteur 380v => 220v (condensateurs?)
    Par invite37cd08ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2013, 15h55
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
