[Energie] Alimentation 125V 7A DC
    invite07798c48
    Je dois réaliser une commande complète d'un banc de test de moteurs DC.
    Le banc dispose d'un frein à courant de Foucault consommant au maximum 100V 3A
    Les tensions devant être appliquées sur les moteurs varient entre 0 et 100V, 3A.
    Je sais pertinemment que pour ce genre d'alimentation, avoir du ripple n'est pas grave mais celui-ci étant répété sur ma mesure qui doit être très précise, j'aimerais le limiter au maximum.
    J'ai effectué pas mal de simulations et les condensateurs à utiliser sont énormes, ce qui coûte extrêmement cher.
    J'ai regardé chez Traco Power pour trouver une alimentation remplissant mon besoin mais ils n'ont pas l'air d'en avoir.
    Sur ce site https://www.sonelec-musique.com/elec...imple_006.html
    Je trouve une alimentation de 95V/2A à base de LM783 et je me demandais dans quelle mesure il était possible de la modifier pour correspondre à mon besoin.
    Le LM783 n'étant pas disponible en simulation, je voulais vous demander si vous aviez des idées de modification.
    En vous remerciant d'avance.
    penthode
    Re : Alimentation 125V 7A DC
    Hello
    Regardez chez les fournisseurs pour l'industrie
    Ce genre de produit existe, parfaitement au point,
    Et surtout RESPECTANT LES NORMES DE SÉCURITÉ
    Janpolanton
    Son équivalent chez TI : TL783
    Code:
    * TL783C voltage regulator "macromodel"
    * subcircuit
    *created using Parts release 5.3 on 04/08/93
    * at 15:09
    * PARTS is a MicroSim product.
    * connections: input
    * | adjustment pin
    * | | output
    .SUBCKT TL783C IN ADJ OUT
    * POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
    JADJ IN ADJ ADJ JADJMOD
    VREF 4 ADJ 1.27
    DBK IN 13 DMOD
    * ZERO OF RIPPLE REJECTION
    CBC 13 15 8e-010
    RBC 15 5 1000
    QPASS 13 5 OUT QPASSMOD
    RB1 7 6 1
    RB2 6 5 85.21
    * CURRENT LIMITING
    DSC 6 11 DMOD
    ESC 11 OUT VALUE={1.96-0.01057*V(6,5)*V(13,5)}
    * FOLDBACK CURRENT
    DFB 6 12 DMOD
    EFB 12 OUT VALUE={2.326-.03221*V(13,5)+0.0001421*V(13,5)*V(13,5)-0.02*V(13,5)*V(6,5)}
    EB 7 OUT 8 OUT 8.069
    * ZERO OF OUTPUT IMPEDANCE
    RP 9 8 100
    CPZ 10 OUT 1.989e-006
    DPU 10 OUT DMOD
    RZ 8 10 0.1
    EP 9 OUT 4 OUT 100
    RI OUT 4 100MEG
    .MODEL QPASSMOD NPN (IS=30F BF=50 VAF=94.64 NF=7.604)
    .MODEL JADJMOD NJF (BETA=8.3e-005 VTO=-1)
    .MODEL DMOD D (IS=30F N=7.604)
    .ENDS
    DAT44
    ce circuit ne supporte que 125V, cela risque d’être un peu juste pour réalisé une alimentation de 100V ...
    DAT44
    invite5637435c
    Ca m'aurait étonné.... encore un grand conseil...
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  4. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
