[Energie] panneau solaire + chargeur + batterie 6v ne charge pas
    cerle
    J'ai un chargeur >> https://fr.aliexpress.com/item/32888...chweb201603_53
    et un panneau solaire >> https://www.amazon.co.uk/SODIAL-Char.../dp/B07FGW5V6X
    + 1 batterie >> https://www.amazon.fr/Batterie-ULTRA...9987091&sr=8-4
    mais le chargeur ne détecte pas le panneau solaire (led charge reste éteinte) et donc il ne recharge pas la batterie.
    Bon certes je ne l'ai pas mis face au soleil mais face à une lampe mais ça devrait fonctionner non ?
    Surtout qu'en sortie du panneau, il y a quand même du jus ...
    Je ne comprends pas bien ... me serais-je planté dans mes achats ? ils ne sont pas compatibles ?
    Par avance merci pour votre aide.
    Re : panneau solaire + chargeur + batterie 6v ne charge pas
    bonjour et bienvenue,
    la batterie est une Pb 6V donc tension de charge vers 7V le panneau fait 6v : raté!!
    invite896757ff
    Tu peux élever la tension en sortie du panneau avec une "pompe de charge" (cellules diodes-condensateurs).Voir Google.
    penthode
    Devant une lampe d'éclairage ça ne marche pas ...
    bonsoir,
    la pompe à diode c'est pour fournir qqs mA au plus c'est inutilisable ici il faut un step_up/boost donc avec hacheur et self.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    le panneau sort en USB 5V et le "chargeur" c'est pour des Li-ion , or la batterie est une Pb........ pas bien......
    conclusion, faut revoir entièrement ta copie
    Michel
    cerle
    Bonjour et merci à tous pour vos conseils !
    Pour le chargeur j'ai trouvé ça >> https://fr.aliexpress.com/item/40004...chweb201603_53.
    Mais pour le panneau solaire en 7v, impossible de trouver car c'est soit 6, soit 12 soit 18.
    Bon je crois que je vais recharger la batterie manuellement .. dommage il m'amusait bien ce petit bricolage
    cerle
    Ah bah si, peut-être ça ?
    nornand
    Bjr je pense que tu ne lis pas les spécifications du matériel que tu présentes , un panneau en 12v peut charger une batterie de 6 V sans problème .
    Cov d'entrée maximum: 11 V (6 V)/22 V (12 V)
    cerle
    Antoane
    Responsable technique
    Tu as posté deux fois le même lien.
    cerle
    pffff
    Donc c'était ça >> https://fr.aliexpress.com/item/40004...chweb201603_53
    Encore merci pour votre aide.
  1. Panneau solaire et chargeur de batterie
    Par invite0f872d6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2015, 17h54
  2. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 11/02/2014, 21h24
  4. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h48
  5. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 19h47
