Tirer RJ45 dans les gaines du téléphone [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : Tirer RJ45 dans les gaines du téléphone
    Rappel,
    Pour les câbles à conducteurs souples, câbles mobiles, prises RJ45 mâles ===> pince à sertir obligatoire.
    Pour le câbles à conducteurs rigides (cuivre plein), câbles fixes, prises RJ45 murales par exemple ou de répartiteurs, ===> pas de pince. Le conducteur est bloqué/serré par un autre moyen.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/04/2024 à 10h59.
    Tortueux
    Bon, je touche au but. Je suis sur le point de tirer mes câbles, j'ai trouvé des prises mâles sans outil qui semblent de très bonne facture et ont des avis très positifs d'autres clients, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé et je ne manquerai pas de poster la qualité du résultat pour clore cette file.
    Par contre j'ai une dernière question.
    L'appareil que je n'ai pas encore acheté, pour lisser les frais, c'est ce que j'appellerai un émetteur wifi.
    Ma compréhension est que j'amène l'internet de ma box (garage) dans mes prises ethernet nouvelles, et que dans cette prise femelle je connecte par RJ45 mâle un EMETTEUR WIFI (maison).
    Tout ce que je trouve s'appelle finalement répéteur Wifi ou routeur Wifi, mais semble être fait pour capter et réamplifier le réseau wifi de ma box. Or je lis souvent que ce n'est pas la meilleure façon d'avoir un signal de qualité.
    Les ports éthernet de ces appareils semblent servir à transformer le signal wifi en un signal filaire pour les appareils connectés non wifi. Moi c'est l'opération inverse qui me semblait logique.
    Je cherche juste un émetteur wifi qui génère le wifi à partir de l'internet de ma prise. Est ce que je cherche le mauvais mot clef, ou est ce que quelquechose m'échappe encore?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Tortueux Voir le message
    ... Je cherche juste un émetteur wifi qui génère le wifi à partir de l'internet de ma prise. Est ce que je cherche le mauvais mot clef, ou est ce que quelquechose m'échappe encore?
    Hum. Je ne suis pas le spécialiste, mais il me semble que tu fais fausse route.
    Les RJ45 et les câbles, c’est pour ne pas utiliser le WiFi. C’est l’un ou l’autre.
    Tu as le droit d’utiliser les deux mais pas sur un même périphérique, et, si tu veux du WiFi, il doit être suffisamment puissant.
    tescan
    Il te faut un "point d'accès wifi", souvent les "répéteur Wifi" font aussi point d'accès.
    Des FAI proposent ces appareils, quelque fois inclus dans leurs offres.
    Il existe aussi des appareils qui font point d'accès + switch
    https://www.inmac-wstore.com/guides-...fi/cp38691.htm
    https://itigic.com/fr/access-point-v...d-differences/
    Dernière modification par tescan ; 08/05/2024 à 10h33.
    Bonjour Tortueux
    Il te faut un répéteur wifi, ce qu'il y a de plus simple.
    Tu pourrais aussi prendre un routeur wifi mais plus compliqué. (et de fournirait aussi des ports Ethernet)
    Ces 2 "machins" se connectent à ton réseau local câblés Ethernet (la box) à l'aide d'une prises RJ45 et te fournissent le WIFI : un point d'accès.
    Pas sûr à 100% mais,
    on devrait trouver aussi des répéteurs wifi canal X vers wifi canal Y, pour prolonger une liaison wifi trop courte ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2024 à 09h10.
    Tortueux
    Bon, pour l’instant je lutte avec mon aiguille. J’ai tiré le fil téléphonique sans problème (en fait il a cassé quand j’ai tracté donc non utilisable comme guide), je pousse l’aiguille sans problème, mais quel soit le sens dans lequel je la pousse ( garage Maison ou Maison garage) je bloque dans les derniers mètres . Je pense du coup qu’il n’y a pas d’obstacles, mais que je n’ai plus la force de pousser l’aiguille lorsque j’ai poussé 20 m d’aiguille dans les gaines.
    Je suis sûr de la gaine puisque j’ai tiré le fil téléphonique.
    Je suis sûr de l’absence d’obstacles puisque je passe dans les deux sens sans problème.
    Aiguille 25 mm et lubrifiant adapté.
    Y a t’il une astuce ultime qui me manque ?
    Work in progress
    tescan
    le talc comme lubrifiant fait parfois merveille... mais si tu as déjà mis du lubrifiant liquide, pas sûr...
    D'autres y arrivent comme ça: https://www.youtube.com/watch?v=u302ge4itP0
    Au lieu d'aspirer on peut aussi essayer de souffler, y en a aussi qui sortent le "kärcher", mais bon...
    Courage!
    Tortueux
    J’ai donc tiré les gaines avec le matériel indiqué en lien plus haut (sauf une qui décidément ne passe pas).
    J’ai trouvé des cosses RJ45 mâles qualitatives et sans pince à sertir (Amazon c’est fantastique).
    J’ai installé un point d’accès internet dans la maison qui émet un wifi au maximum du débit souscrit par mon contrat fibre ( 300 mega), j’ai donc multiplié mon débit par dix comparé aux CPL que j’avais avant.
    Je tiens à remercier tous les membres qui m’ont aidé.
    Re : Tirer RJ45 dans les gaines du téléphone [Résolu]
    Bonjour et merci pour le retour.
    Bravo :
    Je note notamment : " donc multiplié mon débit par dix comparé aux CPL que j’avais avant. "
    Qu'on se le dise !
  1. Cordon de brassage quadruple RJ45 téléphone pour réseau multimédia ou pour téléphone seulement
    Par cedbont dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2022, 10h47
  2. distribuer le téléphone via des RJ45 ?
    Par naskar dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2017, 18h56
  3. telephone fixe (standard avec Rj45)
    Par invited50cb1c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2012, 17h54
  4. Tirer fils 6mm2 dans une gaine de 20mm ? [résolu]
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/01/2010, 12h57
  5. Rj45 - Telephone
    Par invite47ef2736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 17h38
