Panne portail électrique came zm3e - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    jayce2mars
    Re : Panne portail électrique came zm3e
    Encore une précision : dans les tests déjà effectués , j'ai oublié l'absence de tension sur les borniers moteur : U V W X Y lorsqu'il y a une commande d'ouverture.
    Cela me fait penser à un test à faire : je peux tester la bonne fermeture du 1er relais qui doit se fermer avec R3 pour alimenter le 1er moteur à l'ouverture.
    Dans mon cas , le 1er moteur à être alimenté à l'ouverture est M2. Je ne sais pas quel est le relais pour l'ouverture entre R4 et R5 , en plus de R3. donc la tension serait à vérifier entre X et L2 (pour R4) ou Y et L2 (pour R5) .
    Attention à mon post #10.
    Je ne connais pas le schéma de la carte ZM3E.
    Le schéma de commande des moteurs en 230V pourrait ressembler à ça : (attention carte ZA3 différente de ZM3E )
    T.F.A.] Temps Fermeture Automatique
    [T.F.A. Piétons] Temps de fermeture automatique piétons
    Voir pages 10, 11et 14 de la notice mon post # 19
    jayce2mars
    Bonsoir jeryko.
    Merci pour la précision concernant le schéma de la carte ! Je vais essayer de joindre le sav CAME pour avoir des infos.
    Si tu arrives à obtenir le schéma, n'oublie pas de nous le remettre. Mais cela serait historique !
    C'est à toi de prendre un crayon et une belle feuille de papier blanc !
  1. Portail CAME ZM3E: ouverture mais pas de fermeture
    Par invite1873edcf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2020, 13h54
  2. Portail CAME ZM3E erreur "stop" après remplacement carte
    Par inviteea8cee5a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2020, 06h36
  3. [Divers] Télécommande portail CAME ZM3E
    Par invitedf974650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2018, 11h55
  4. [Divers] probleme mise en route automatisme portail came FERNI armoire ZM3E
    Par invitefde97335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2013, 11h52
  5. [Divers] panne portail electrique
    Par invite88451d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 16h36
