FACC Moteur E721 et Recepteur Hormann HET/S 24 BiSecur
    Yusdingue
    J'aimerai me conforter dans les branchements à faire entre la carte logique d'un moteur Faac et le récepteur Hormann HET/S 24 BiSecur
    Je vous joins les deux notices ci-dessous.
    notice-carte-logique-e721-532014-reve-fr.pdf4581525_B6_Empfaenger_HET_S_2_24_BiSecur.pdf
    Pour alimenter le récepteur, je voulais brancher sur la Borne de raccordement pour tension d’alimentation 12 V CA / 12 - 24 V CC du récepteur sur sur le connecteurs J13 aux emplacements 6 et 24 du Faac
    Pour gérer l'ouverture et la fermeture de la porte, Borne de raccordement des sorties de relais du Hormann sur le connecteurs J13 aux emplacements en position 3 et 4 mais c'est ou j'ai un doute.
    J'aimerai en rappuyant sur le bouton de la télécommande pendant l'ouverture arrêter l'ouverture mais sans que celle-ci ne se referme.
    Merci de votre aide d'avance à tous.
    f6exb
    Re : FACC Moteur E721 et Recepteur Hormann HET/S 24 BiSecur
    Bonsoir,Pour l'alimentation du récepteur, c'est correct.
    Si tu n'as pas un bouton d'urgence mural, il doit y avoir un pont entre 2 et 4 (ou 6 et 4).
    La commande s'effectue entre 2 et 1 ou 2 et 3. (lire la doc). Tu dois programmer la carte en mode pas à pas. (voir les logiques de fonctionnement, sans doute logique EP de la page 19).
    La doc étant assez velue, je ne l'ai parcourue qu'en diagonale.
    Dernière modification par f6exb ; 20/05/2024 à 21h37.
  1. Câblage récepteur HORMANN
    Par invite2805b0b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2021, 18h26
  2. [Blanc] branchement moteur FAAC 390 sur carte FACC 455D
    Par invite7e952102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2019, 07h57
  3. Branchement Récepteur Hormann sur moteur FAAC
    Par invite890b655c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2017, 18h56
  4. [Divers] Bouton-poussoir sans fil FIT 2 BiSecur HORMANN
    Par invite30a31a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2015, 12h34
  5. Recepteur compatible Hormann
    Par Debutant72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2010, 12h35
