Quelle gaine vmc choisir?
    narita
    Bonjour ,
    Je dois installé une gaine vmc sur 1,60 m environ dans un petit appartement pour alimenter la pièce wc traversant la,douche , sur une vmc compact simple flux,
    2 Sortie 80 ( douche ) ( wc ) et 1 en 125 ( cuisine )
    J’ai pensé à ces 3 gaines rigide, et les blanches pour éviter de les peindre
    Sont elles efficace ?
    Merci de votre aide
    Ci joint photo
    Jgod
    Re : Quelle gaine vmc choisir?
    On place ce que l’on veut en gaines VMC. Les rigides transmettront des bruits, à voir si ça représente un souci (dans un studio par exemple ça peut être problématique). Si c’est le cas il convient de gainer souple et coffrer la gaine. Sinon les conduits pvc blancs sont propres et limitent les travaux bien sûr.
    Bon courage.
    Joël.
    sh42
    Pour moi, si leurs sections sont équivalentes à celles de 80 et 125 mm, il n'y a pas de problème.
    Ce n'est pas la longueur de 1,60 m qui va faire une perte de charge monumentale.
    narita
    Merci du retour ,
    En effet je n’y avais pas pensé pour le bruit , 👍
    Ok pas de perte , tant mieux
    Vous auriez opté pour quel conduit , esthétisme et bruit ?
    Quel style de coffrage merci
    Oui studio
    Dernière modification par narita ; 21/05/2024 à 10h30.
    yves35
    c'est la vmc que tu as qui va sans doute induire le choix des gaines. Les gaines rectangulaires ont besoin d'un raccordement différent des gaines de section circulaires (à moins d'une pièce intermédiaire qui fasse la conversion ,mais je ne sais pas si ça existe).
    Sinon les gaines rectangulaires s'il y a passage apparent sont plus simples à camoufler je crois,pas besoin de coffrage on tapisse dessus
    yves
    narita
    Et un conduit en inox ..cheminée
    Esthétiquement ça le fait mais peut on l’utiliser en vmc ?
    sh42
    Naturellement.
    narita
    Merci du retour
    narita
    Désolé encore une question
    Et celui là
    https://www.manomano.fr/p/conduit-de...t_id=129762049
  1. VMCDF - Quelle gaine 125 pour l'insufflation ?
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2021, 20h55
  2. quelle gaine pour une vmi aérothermie solaire ?
    Par invite45c29f33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2015, 19h13
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 20h07
  4. Gaine extra-plate de VMC : quelle épaisseur ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2009, 13h20
