Amélioration d'une couette avec housse?
    Jean4259
    Cette solution n'est pas très pratique: difficultés d'introduction de la couette et absence de maintient dans la housse.
    Existe t-il des améliorations ?
    Re : Amélioration d'une couette avec housse ?
    Coudre la couette ? J'ai aussi une autre idée mais faut faire un dessin . . .
    Et enfin, n'y a-t-il pas un Club de Hacker de Couette près de chez toi ?
    Gwinver
    coudre des scratchs aux angles de la housse à l'intérieur et sur les angles de la couette.
    ann72
    Bonjour !
    Il existe des housses de couette totalement ouverte : on la pose sur le lit , la couette dessus et on rabat la seconde partie , on ferme avec des boutons pression !
    Je connais aussi des gens qui se servent de la house comme un drap de dessus , et la couette posée dessus !
    D'autres plus âgés sont revenus au drap de dessus qui trainait dans l'armoire et la couette comme couverture !
    Dernière modification par ann72 ; 03/06/2024 à 13h57.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    TioChanclas
    "à la retourne"...
    Housse à l'envers, on glisse les mains dans les angles opposés à l'ouverture, on saisit deux angles de la couette, et on fait remonter la couette à l'endroit le long de la housse.
    Au besoin, s'aide de pinces pour maintenir les deux premiers angles.
    Une fois à plat ça ne bouge plus...
    Jean4259
    Merci beaucoup pour toutes ces solutions à une manip qui fait perdre beaucoup de temps !
  1. Amélioration de mon projet avec vos idées svp
    Par invite1d8f281d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2025, 18h00
  2. Insecte 3mm dessous housse de canapé
    Par Elo954 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/03/2024, 08h51
  3. Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
    Par Debutant72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/10/2019, 23h28
  4. Housse de barbecue
    Par invite35f468f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2011, 10h37
