Amélioration de mon projet avec vos idées svp
    invite1d8f281d
    Description du Projet :
    Maison ossature bois, zone à vivre exposée plein sud, chambres à l’étage plein sud aussi avec de larges ouvertures, super isolation…
    Récup eau de pluie pour jardin et WC
    mais, plein nord, un magasin avec des surfaces vitrées et une porte qui va s’ouvrir très fréquemment dans la journée. (Pas le choix c’est pour le travail !!)
    surface totale environ 300m2
    Problèmes, interrogations :
    D’après ce que je lis, PV pas rentable, PAC polluantes et aberrantes, chaudières au bois plein de problème, éolien trop précurseur…
    Nous n’envisageons donc pas de chauffage pour l’habitation mais un poêle de masse dans l’espace de vie, des petits chauffages électriques d’appoint pour les chambres et la SDB.
    Cependant pour l’espace de travail, il faudra sans doute un chauffage plus classique (gaz ?elec ?) qui ne fonctionnera que 40H par semaine quand il fera froid.
    Question :
    -Pour un poêle de masse, les murs ossature bois ne sont peut être pas terribles et il faut peut être penser à un mur en brique ou en terre crue ?
    -Quel est le meilleur sol ? (Avec la meilleure inertie)
    -Pour faire rimer écologie et économie, avez-vous des idées pour améliorer le projet…
    Merci !
    invite1d8f281d
    Re : Amélioration de mon projet avec vos idées svp
    et puit canadien aussi
    invite1d8f281d
    Personne Pour M'aider?
    invitee4721f22
    Citation Envoyé par mxben Voir le message
    Question :
    Merci !
    Même si vous n'utilisez pas une poêle de masse je crois qu'il serait interessant d'aporter un volat d'inertie à la maison avec des murs interieurs en brique plein par exemple.
    Pour avoir une bonne inertie, le vide sanitaire ne semble pas être le top. Voir plutôt des systèmes par herisson sur plein terre avec une bonne couche de materiaux avec une elevée capacite calorifique entre les terrain et le sol fini.
    Tout projet peut être amelioré... on terminarai jamais de faire et refaire. Personalement je pense qu'il faut s'adapter au besoins de chaqu'un et sourtout prendre son temps pour y arriver. Votre projet, des qu'il sera reflechi, il sera deja un bon projet.
    Meilleurs salutations
    invite1d8f281d
    Merci joannet...t'es le seul sympa!
    invite38674ab0
    Mais non ... tout le monde est sympa sur ce forum
    éh éh revenons à nos moutons...
    Et bien si la partie habitat et super isolé pas besoin de beaucoup de chauffage faut faire le calcul. dans une MOB evidement le mieux c'est de créé de la masse a l'interieur pour avoir de l'inertie donc dalle herisson isolé sur les coté sur 1.5m mini de profondeur (pour l'inertie du sol) et mur de refend lourd si possible a l'interieur, penses aussi aux avancé de toit ou casquettes pour eviter la surchauffe en été. le puit canadien est une bonne chose.
    L'espace de travail au nord devra je pense etre bien separé et isolé de la partie a vivre mais ca fait un bon espace tampon (donc bon point)
    Pour le chauffage de cette partie ?? si le boulot est physique pas besoin de trop de chauffage sinon pourquoi pas gros poele a granule avec soufflerie et si c'est bruyant c'est pas trop grave c'est pas dans un salon ...
    bonne continuation
    herakles
    Animateur Habitat
    Peut-être que la lecture des discussions sur le "stockage intersaisonnier "vous aiderait = complément idéal pour une MOB grâce à son inertie très utile pour le confort d'été ...
    Sathard
    Pour le poêle de masse, les parois sont en brique, le sol est une dalle béton (ça pèse plus d'une tonne, un poêle de ce type !) et il faut malgré tout penser aux distances au feu.
    Bonne journée !
    Farfadet35
    Smile Re : Amélioration de mon projet avec vos idées svp
    Une suggestion pour les ouvertures (sud, ouest et est) : les BSO, brises soleil orientables posés à l'extérieur. Contre la chaleur d'été tout en gardant la luminosité à l'intérieur, il n'y a pas mieux. Avec des modèles renforcés anti-vent, ils servent de volets roulants la nuit pour isoler du froid l'hiver. Dans une MOB, c'est pour moi un investissement incontournable.
    Forthman
    j'espère que depuis 17 ans il a trouvé la solution
    polo974
    Whaa, un déterrage de 17 ans... ça tourne au record....
    Jusqu'ici tout va bien...
    Farfadet35
    Ah oui, j'avais pas vu la date !!!!!!
    lucienpel
    pas grave, on pourrait reprendre la phrase : l'essentiel c'est de participer.
    Cdt
  1. Brainstorming : Vos idées pour l’environnement et l’écologie.
    Par invite55ed523b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 287
    Dernier message: 01/11/2018, 10h05
  2. Idées de projet vhdl
    Par invite331e4ee5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2017, 17h58
  3. De l'aide pour mon petit projet, SVP!
    Par invitebd68a78f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2007, 12h56
  4. Idées projet à microcontrôleur
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 11h00
  5. Géologie à l'école primaire : vos idées ?
    Par invite01600ecc dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/10/2005, 22h34
