une photo du truc, sur l'arrivé d'eau
je penche pour un détendeur pour baisser la pression
d'autre photo sous différent angle pas très bonnes
Dernière modification par yvan30 ; 05/06/2024 à 08h50.
Je pencherais aussi vers un réducteur de pression
https://www.leroymerlin.fr/produits/...-89207241.html
c'est bien un réducteur de pression!
Oui, un réducteur de pression, puisque vous avez appelé vos photos "detendeur .."
Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
Je pense que le sens de montage n'a pas d'importance (Haut/bas)
mais sur ta photo le réglage devrait se faire sur la partie basse. (Ne pas dévisser le haut)
Ton montage est à l'envers ?
A confirmer par d'autres lecteurs.
Dernière modification par Jeryko ; 05/06/2024 à 15h31.
merci à tous, le capuchon noir c'est pour le manomètre?
bsr,
un manomètre ?
non je ne pense pas mais ... ????
ça ressemble à ceci :
https://www.robinetterie-hammel.fr/v...20RH%20506.pdf
Bsr,
Bonjour des nouvelles du truc
J'ai mis un manomètre à la place du bouchon noir, 6 bar, certainement la pression de réseau.
Sur le lien fournis le détendeur à une plage de réglage de 1 à 5bar.
Si je dévisse le bouchon pour accéder au reglage, côté opposé au mano, de l'eau rouillée sort. Je pense qu'il est mort.
Si je fais manœuvrer la vis de reglage, un espoir?
