Démoussage toiture: choix du matériel
    TioChanclas
    J'ai dans l'idée que démousser chimiquement une toiture est à ma portée. Sauf que je n'ai pas l'agilité nécessaire pour monter sur un toit, et du coup, il me faudrait utiliser un appareil assez puissant ou une lance suffisamment longue pour atteindre le faitage d'une maison à un seul étage.
    J'ai beau savoir me documenter, je vois bien qu'aucun système ne fait consensus, et que plein de références viennent de Chine, avec la qualité que ça suppose.
    Si quelqu'un ici pratique régulièrement cette opération et qu'il peut me souffler un modèle ou une marque, à choisir ou à éviter, je suis preneur.
    Merci !
    djaro
    Re : Démoussage toiture : choix du matériel
    Tout va dépendre de la configuration de ton toit, notamment le pourcentage de la pente et sa hauteur à partir du sol.
    Rarement des produits qui ne viennent pas de Chine, parfois même chez certains distributeurs qu’on ne soupçonne pas.
    Après, pour exemple d’expérience
    Il y a 14 ans, dans ma maison (individuelle) précédente avec un étage à une hauteur de 15 mètres environ, j'utilisais ce matériel que je l'ai toujours et c'était assez satisfaisant, par contre, il a la tendance à vider rapidement le contenant.
    Maintenant, jusqu’à la faitière, il fallait que je monte sur une échelle au niveau des gouttières.
    https://www.amazon.fr/MULTIREX_PULVE.../dp/B00AMHA3XK
    Sinon Rien de plus facile que de fabriquer une perche associée à un tuyau de 10 mm composé d’un embout de pulverisateur avec une pompe électrique assez puissante.Apres tout va dépendre d'une hauteur
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Pas de marque, c'est un bricolage maison.
    Perche de pulvérisation 5m d'origine inconnue. (on me l'a donné).
    15m de tuyau tressé de 10mm intérieur
    Cuve métallique d'un ex compresseur de 10L équipé d'une vanne sur trou de 20mm pour le remplissage, d'une vanne de fond avec raccord adapté à ceux du tuyau de 15m
    Raccord d'air équipé d'une vanne.
    Je règle mon compresseur à la pression mini (+/- 1bar).
    Inconvénient, le cuve est métallique, certain produit attaque le métal, mais le temps de séjour dans la cuve est bref.
    Le truc d'amazon est plus simple.
    sh42
    Le toit de ma maison est en tuiles et donc relativement plat.
    Perso, j'ai utilisé un bout de lance avec un tuyau et une canne à pèche en carbone que j'avais.
    Le problème était qu'il fallait monter et descendre pour remettre de la pression dans le pulvérisateur. En fin de compte, j'ai acheté un pulvérisateur avec pompe électrique.
    Il y a également le karcher sur batterie de 27 bar. Je ne sais pas ce que cela vaut avec les produits chimiques.
    Jgod
    Chez Multirex ils vendent un pulvérisateur électrique à batterie pour 250€ qui fait le job. Il est constitué d’une mini-pompe assez courante dans les véhicules de loisirs ou caravanes, régulée en pression, un accu AGM type batterie de moto et d’un réservoir de bonne facture.
    La lance fournie avec plusieurs gicleurs et une rallonge est plutôt correcte.
    J’ai acquis cet ensemble après avoir demandé une estimation à un «*professionnel*», j’ai plusieurs toits à entretenir et la période humide actuelle est génératrice de mousse. Autant vous dire que l’acquisition est amortie dès la 1 ère année.
    Cet équipement est d’ailleurs victime de son succès, régulièrement en rupture de stock.
    Plusieurs de mes amis l’ont acquis et en sont également satisfaits.
    J’ai eu un souci sur la pompe en partie régulation de pression, le rupteur qui coupe l’alimentation n’est pas protégé contre les selfs, il a tendance à coller. Le fournisseur m’a renvoyé immédiatement une pompe mais j’ai remis en état la mienne et j’ai placé une diode de roue libre en // des contacts. Donc si ça vous arrive…
    Les produits commercialisés par ce fournisseur sont également très efficaces.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    TioChanclas
    Merci pour ces retours précieux, en fonction desquels je vais poursuivre mes recherches.
    Si d'autres ont des trucs à ajouter, j'en tiendrai compte avec plaisir.
    djaro
    Re : Démoussage toiture: choix du matériel
    Le plus important pour ce genre de travaux en hauteur avec une pompe électrique c’est la hauteur de refoulement fournie par la pompe et la pression, prenant en compte aussi l’autoamorçage. Le débit étant peu important, sachant que c'est une pulvérisation et non une lance à incendie.
    Rien n'empêche d'adjoindre au produit cité d'Amazon une pompe électrique en plus du manuel, cela renforce plus l'efficacité et la portée et le côté pratique vous avez le choix du volume réservoir.
    Après, pour le côté bricolette, une perche télescopique de piscine (15e) acceptant le passage d'un tuyau à l'intérieur, en plus du côté télescopique qui rend pratique le rangement. À chacun son imagination. Je pense que vous avez de quoi préserver votre équilibre.
    sh42
    Pour la sécurité, je rajouterai : attacher l'échelle en tête, porter un harnais de sécurité accroché, et suivant la configuration du toit utiliser un écarteur de façade.
    Personnellement en tête de mon échelle j'ai ajouté 2 montants en bois pour pouvoir me tenir et passer entre les montants.
    Positron1
    Une fois l'opération terminée, mettre au faîtage du fil de cuivre, le fil en s'oxidant va générer un sulfate ou oxide qui tue la mousse.
    J'ai l'expérience sur une toiture en fibrociment.
    TioChanclas
    Bon,
    j'ai acheté le produit et une lance, et vais faire l'essai ce week end... Si l'appareil ne me permet pas d'atteindre le faitage, je verrai pour faire des modifs ou en changer...
    yaadno
    Surtout,protège bien tes yeux mets de vieux habits!
    TioChanclas
    Ok, merci pour les conseils avisés.
    Je préparerai aussi des masques respiratoires.
    Concernant le harnais, j'en prends bonne note et j'ai ce qu'il faut, mais comme je serai tout seul pour le faire et personne autour, et qu'avec ça il faut de l'aide en cas de pépin, comme rien n'est urgent, au pire, je ne fais pas.
    D'ailleurs, je croise les doigts pour que depuis un simple échafaudage domestique j'atteigne le faîtage ; depuis la gouttière, en gros. Tous mes freins seraient levés...
    Dans tous les cas, ce week end, je fais juste l'essai vis à vis de la portée du matériel et de la méthodologie. Il fait trop mauvais pour que je me lance, et comme je ne veux pas me rater, je veux d'abord voir ce que ça donne et comment je le sens.
    La téléphone sur soi, on prévient une personne briefée que l'on monte, est monté, ça se passe bien, descendu etc.
    sh42
    L'avantage du harnais lorsque tu es sur une échelle est de t'assurer sans te tenir et donc d'avoir les mains libres au lieu d'en avoir une pour la sécurité et l'autre pour " bosser ".
    Personnellement, le harnais, une fois qu'il est accroché au mieux du travail que j'ai à faire, me libère l'esprit et me permet d'être tout au travail que j'ai à faire.
    En plus, comme tu as ce qu'il faut, il serait idiot de ne pas l'utiliser au mieux du travail que tu veux faire.
    Un des risques avec tous les liquides est que les pieds glissent. Personnellement, cela m'est arrivé il y a beaucoup d'années en faisant de la maçonnerie sur la toiture, cela " fait un drôle d'effet ".
    TioChanclas
    bien reçu vos remarques.
    Elles seront utiles à d'autres.
    Mais pas à moi qui suis vraiment isolé, donc je ne prendrai aucun risque à aucun moment : je ne me retrouverai pas bloqué avec le harnais puisque si je ne le sens pas, je ferai faire par un pro.
    Quant au travail à l'échelle, que je fais parfois quand il n'y a pas d'autre option mais que je déteste (pour mémoire de ceux qui nous liraient, une échelle est un moyen d'accès et pas un poste de travail, et en couverture, un accident sur 3 est mortel), ici il est exclu puisque j'ai un échafaudage qui me permet de bosser à hauteur des gouttières.
    Mais un grand merci, dans tous les cas, pour chacune de vos réflexions, qui permettent d'avancer.
    yves35
    attention avec le cuivre si vous avez des crochets d'ardoise en acier galva et des gouttières en zinc . Vous allez dégrader par électrolyse la protection et donc votre toiture.
    Par contre si vous levez le nez sur les toitures "normales" (ardoises et pente à 45° ) observez bien ce qui se passe en aval des éléments en zinc sur les versants au nord: il y a nettement moins de mousse dessous , comme si le zinc dissous par l'acidité des pluies avait un effet anti mousse .
    yves
    TioChanclas
    en ce qui me concerne, aucun risque avec le cuivre... Je ne monterai pas sur le toit !
    Je revenais juste pour vous informer que j'ai trouvé un pulvérisateur, essayé ce week end, qui va me permettre d'atteindre mon faîtage. Pour plus de confort, j'ai aussi commandé une lance téléscopique beaucoup plus longue, mais pas encore reçue.
    Tout devrait donc bien se passer.
    Je reviendrai donner des nouvelles une fois que tout sera terminé.
    TioChanclas
    après avoir essayé ce système correct mais pas assez puissant, j'ai acheté ça.
    Franchement, c'est nickel : ça pousse fort et loin, et l'autonomie est très confortable. Toiture ou jardin, tout y passe.
    Le truc, c'est qu'avec les produits que j'y mets (nettoyant toiture et eau de javel pour les allées), la lance s'est transformée en pommeau de douche et fuit de partout.
    Du coup, je voudrais en bidouiller une avec un tuyau, aux extrémités duquel je souderais deux raccords filetés pour le vissage à la poignée et le changement des pulvérisateurs.
    Du coup, je pense à faire ça en inox, ou alors avec du pvc pression.
    Qu'en pensez vous ?
    sh42
    Il y a également le cuivre qui était très utilisé jadis sur les " vermorels ". Le laiton est moins courant en GSB.
    yaadno
    Justement ,à propos de cuivre:tu as un tube alu de 8mm; sans doute que tu pourrais peut-être remplacer par un cuivre de même diamètre;il faut regarder comment se fait l'emmanchement et donc l'étanchèité actuellement;
    il y a aussi la fibre de verre;
  1. Demoussage toiture au chalumeau
    Par invitef8d420b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2021, 19h33
  2. Toiture tuile béton de 1975: démoussage et hydrofuge, ou refaire à neuf?
    Par invite65a730c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2020, 09h23
  3. choix matériel
    Par invite1204efe3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2010, 09h25
  4. choix de matériel
    Par invite17e01677 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2007, 09h49
  5. choix de matériel
    Par invitea6c506c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 18h44
