Recherche roulette porte coulissante Neves Coulized
    Merville 35
    Je ne sais pas ou acheter roulette porte coulissante
    Sur ma facture initiale il est notée porte NEVES COULIZED
    Mon installateur n'est plus en activité
    Neves me dit que ca n'est pas du Neves (le nom n'est pas inscrit sur ma piece
    Coulized a fondu les plomb en 1994
    Photo ci jointe
    JeanYves56
    Re : Recherche roulette porte coulissante Neves Coulized
    bsr ,
    je suppose que c'est la roulette qui a laché ? , il faudrait plus d'info ,
    mais ça doit pouvoir se refaire !
    Bonsoir à tous
    ... je suppose que c'est la roulette qui a laché ? , il faudrait plus d'info ,
    +1
    Cassé ou usé?
    Je suppose que c’est la roulette proprement dite qui s’est ”fatiguée” ou un ”pneu” qui a éclaté.
    Ce doit être amovible (pour examen) et à regarder sur les éléments encore en état pour examen. (et comparaison)
    Voir chez les spécialistes en portes coulissantes pour voir s’il existe un standard utilisable. Le support n’est sûrement pas usé (donc réutilisable). Seule la molette est à rechercher.
    Bsr,
    il y a celle-ci qui ressemble, mais de dimensions légèrement différentes
    https://www.mentor-alu.fr/pieces-det...aire-ar153.php
    adaptable ?
    Merville 35
    Merci pour votre réponse mais ce modèle est du Neves spécifique donc n correspond pas
    Son adaptation nécessite de changr également la platine perçage de fixation différents
    Ce sera peut etre la solution
    Merville 35
    Merci pour votre réponse En effet la roulette est cassée mais je ne sais pas comment la sortir elle est sur un axe comme rivé
    Citation Envoyé par Merville 35 Voir le message
    … la roulette est cassée mais je ne sais pas comment la sortir elle est sur un axe comme rivé
    "Cassé" ne renseigne pas beaucoup sur la nature des dégâts.
    Les deux images du #1 ne concernent pas la même pièce. On ne sait donc pas qui est cassé, et on ne voit pas le dos, probablement rivé, de la molette cassée.
    Je verrais bien percer par le dos au centre de l’axe de rotation, pour tarauder en vue d’une fixation future par vis.
    Puis meuler (Dremmel?) pour retirer l’axe et remplacer la roulette.
    Merville 35
    Merci pour la réponse
    C'est la roulette diametre 30 qui est cassée mais son extraction est trop difficile pour mes capacités de bricoleur c'est pourquoi je cherche à acheter soit la barre avec la roulette fixée dessus soit un ensemble avec la platine
    golfo57
    @ Merville 35, si tu cherches encore, regarde chez eux, ils ont pas mal de matos. @+
    Merville 35
    Merci Golfo57
    Oui chez ce fournisseur j'ai vu mais sur l'un des article (CC6833) je retrouve le montage similaire à ma pièce mais les cotes du "bras" ne correspondent pas
    J'ai eu espoir mais je dois continuer dans mes recherches ou plutôt me résigner à adapter un autre modelé mais là je vais vers l'aventure (mes capacités en bricolage sont limitées) et au devant des grondements de ma "cheftaine"
    golfo57
    je suppose que tu parles du bras (support) de la roulette même. Tu ne dis pas quelles côtes ne correspondent pas, la longueur se scie, puis tu as le réglage fin avec la vis supérieure et la vis de maintient de cette pièce. Tu peux ne commander que les roulettes et faire sauter les rivets et remplacer l'axe par une vis, mais si ton niveau de bricole est vraiment limité et si tu n'as pas l'outillage nécessaire, alors.... @+
    Merville 35
    La largeur de ma piéce est 25mm celle de chez Paris roulettes est de 15,7
    Par contre la roulette est exactement comme celle cassée. Mais l'axe est rivé et je ne sais pas l'extraire
    Encore merci
    JeanYves56
    bsr ,
    mais il faut tout remplacer dans ce cas ! ,
    le gars qui la édudie a estimé que 15.7 mm suffisaient
    golfo57
    Ben... faut limer ce qui dépasse de la plaque et tu verras le diamètre du bins, tu tapoteras avec un outil adéquat sur ce côté et l'axe sortira. Comme déjà dit, tu pourras remplacer cet axe rivet par une vis du même diamètre. Bref! faut bidouiller un peu. @+
  1. Porte à galandage ou porte coulissante ?
    Par RomainP94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2020, 10h00
  2. Roulette porte de placard
    Par inviteebfd9877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2012, 17h11
  3. roulette baie coulissante
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2012, 11h11
  4. roulette baie coulissante
    Dernier message: 28/01/2012, 16h02
  5. Porte coulissante
    Par invitea43012a3 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2007, 21h52
