Ipn rouillés dans les murs
    Flow57
    Bonjour à tous!
    Je suis nouveau sur ce forum, j'ai besoin de vos conseils...
    J'ai acheté une ancienne maison en moellons d'avant 1900. J'ai un plancher au dessus de ma cave enterrée, construit avec des ipn 120mm tous les 80cm avec du machefer coulé entre, il y avait des lambourdes bois avec plancher bois que j'ai arraché (salon salle à manger) , pièce de 9,70m / 3.60m . Je voulais mettre un isolant type polystyrène Tms et couler une chape légère par dessus, puis carrelage, pour rattraperle niveau du reste de la maison..Mais je me suis aperçu que mes ipn étaient fortement rouillés dans les murs ( photos jointes) . Ils sont propres sur la longueur, sa m'embête de tout cassé et j'ai peur de fragilisé la maison..Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Si quelqu'un aurait une astuce pour renforcer tout sa..Merci pour vos conseils.
    Flow57
    Re : Ipn rouillés dans les murs
    J'avais pensé étayer le machefer de chaque côté d' un ipn pour pouvoir creuser sous l' Ipn existant quil ne s'affaisse pas et en glisser un nouveau par dessous, encastrer dans le mur, de manière que lorsque l'ipn existant sera complètement pourris dans le mur il vienne s'appuyer sur sa longueur sur celui du dessous en le calant avec du mortier sans retrer ou fer plat entre car j'ai une flèche au centre des anciens ipn de 1cm max.., j'arriverai que à épouser l'ancien en forçant avec mes étais de chaque côté mais pas évident à faire. Actuellement le plancher vibre pas mal, je pense qu'une fois la chape coulée sa ira..Que pensez-vous ? Avez vous une autre idée ?
    percool
    Ce n'est surement que de l'oxidation de surface et si les murs sont secs il n'y a pas de risque .J'ai vu pire dans de vielles etables bourrées d'humidité
  1. Linteaux métalliques rouillés d'une meulière
    Par Meuliere95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2022, 18h48
  2. Mur avec clous rouillés peinture [Résolu]
    Par invite2a304f44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2022, 17h21
  3. Avis IPN fortement rouillés : Récupérables ?
    Par invitedadab79e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2018, 14h40
  4. IPN rouillés:que faire ?
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 65
    Dernier message: 18/01/2014, 08h23
  5. Enlever les tâches de rouilles... ?
    Par invite9918961d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 20h04
