Refroidir une évacuation d'eau
    maevo
    Bonjour ,je vais recevoir une machine qui va évacuer de l'eau à 93°, or ma canalisation est en pvc gris clair ne supporte que 70°, il aurait fallu du pvc gris foncé pvc c pour haute température qui supporte 105°
    L'installateur me dit qu'il faut faire serpenter sur 1.5 m à 2m du tuyau pvc c afin de refroidir l'évacuation , ce qui est faisable il y a environ un mètre entre l'évacuation et la machine, mais il me dit l'idéal c'est de mettre de la fonte ou du cuivre sur cette longueur
    car l'évacuation part a travers une dalle de béton vers le faux plafond d'un appartement non accessible
    J'envisage donc un tube en 40 en cuivre et je me dit que l'idéal serait peut être que je le fasse passer dans un tube en pvc gris de gros diametre remplit d'eau , ou de souder une sorte de radiateur avec des tuyaux de cuivre de récup
    Qu'en pensez vous , c'est pour une sorte de lave vaiselle pro , c'est un thermo désinfecteur donc la quantité d'eau très chaude sera d'environ 20l ou 30l j'imagine
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Refroidir une évacuation d'eau
    et un genre de ballon tampon, ça ne serait pas plus safe ?
    Le mieux serait de récupérer une partie de la chaleur pour chauffer l'eau "neuve" qui ira vers la machine pour le lavage suivant.
    Les eaux usées se refroidissent dans un ballon à serpentin ou par un échangeur à plaques avant de partir à l'égout.
    Ou bêtement à travers un radiateur acier d'occasion (mais quid de l'air chaud ?).
    +1
    il faudrait un contenant de 60 litres dans lequel se déverse l'eau chaude et relié à l'évacuation pvc, à l'intérieur un deuxième contenant de 20 litres relié à l'arrivée d'eau froide d'un coté et à la machine de l'autre, pendant le lavage en cours l'eau du prochain remplissage est chauffée par l'eau évacuée par le lavage précédent et l'eau a évacuer est refroidie..
    le contenant pour l'eau propre devra être en métal et il faudra modifier l'installation de façon que l'électrovanne de remplissage se trouve entre l'arrivée d'eau réseau et le réservoir échangeur, sinon il faut un réservoir échangeur qui résiste à la pression du réseau,
    ça permettrait de préserver la plomberie d'évacuation tout en économisant l'électricité
    j'ai fait ce type de montage pour augmenter le rendement d'une machine à glaçons, là, il s'agissait de refroidir l'eau du prochain remplissage avec l'eau évacuée par le cycle précédent,
    j'arrivais à récupérer 5 à 10°C (eau du réseau 24°C, eau évacuée 0 à 2°C, eau lors du remplissage suivant 15°C)
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/07/2024 à 11h04.
    Flyingbike
    Tout ceci est illusoire si la machine ne tourne pas souvent
    Donc quelle est la fréquence d’utilisation ?
    Kondelec
    Afin de dimensionner un refroidisseur il faudrait connaitre le débit de liquide.
    maevo
    Finalement je suis en train de faire un dispositif de refroidissement en faisant passer l'évacuation dans une gamate de maçon , le vendeur de la machine m'avait dit que je pouvais faire circuler sur 1.5m idéalement 2m dans du pvc c ( qui supporte 100°),ou encore mieux en cuivre
    Dans la gamate j'ai fait un double passage en cuivre de 40mm grâce à des T et du tube cuivre , je mettrais le l'eau dans la gamate qui refroidira les tuyaux en cuivre
    ca ferai environ 130 cm de cuivre de 40mm de diamètre
    Par contre j'ai aucune idée de la baisse de température que cela fera, ce sont des calculs que je ne maitrise pas: eau à 93° qui passe par des tuyaux en cuivre dans de l'eau à 25°, je vais souder les tuyaux à oxygène butane
    Ai je besoin de relier mes tuyaux entre eux par du tuyau en cuivre pour faire un radiateur par exemble, comment cela vieillira , faut il étamer,etc?
    Kondelec
    Le cuivre ne servira strictement à rien, autant prendre la matière la moins chère possible.
    Si tu me donne le débit, comme demandé ci dessus, je pourrais te dire à combien ça va sortir.
    maevo
    le tube cuivre est en 40 , il fait un peu plus de deux mètres de long , l'eau qui passe dedans est à 93° il y a 30 litres d'eau dans la gamate
    J'ai bien galéré pour faire l'évacuation en cuivre , car il est tellement conducteur que pour faire de la brasure forte , cuivre phosphore , il était long à chauffer dans toute sa masse , même au chalumeau oxy acéthylène, ça m'a pris des heures à couper précisément , souder , vérifier les soudures en le remplissant d'eau , il y avait ne nombreux petits points de fuite , à boucher les uns après les autres
    En plus ce cuivre , les gazs du soudure ç'est vraiment cher mais je suis satisfait de l'allure du truc
    Comme il va baigner dans de l'eau une oxydation va avoir lieu cela va devenir verdatre , j'envisageais de l 'étamer avec un chalumeau moins chaud donc une grosse flamme avec du propane mais c'est assez fastidieux donc pour l'instant je l'ai verni avec du vernis polyuréthane
    maevo
    En fait vu qu'il y aura deux litres d'eau dans le dispositif en cuivre il me faudrait savoir quel sera la température d'un mélange 9 litres eau à 93° avec litres eau à 25°?
    Kondelec
    Ca dépend du débit...
    Positron1
    Bel exercice de plombier !!! 15/20
  1. Refroidir une surface
    Par invitebbec55e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2020, 17h36
  2. Refroidir un liquide
    Par invite795787a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2016, 20h42
  3. Refroidir une solution à 5°C
    Par invite018e6e36 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2015, 09h01
  4. Refroidir une eau.
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 09h26
  5. Refroidir de l'air à -40°C
    Par invitec6f77eac dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2009, 11h20
