Ajout relais optionnel sur variateur de Fréquense XSY AT
    mic896
    Sur les variateur de frequence chinois low cost, Inverter XSY-AT1 , il y a les sorties , TA TB TC qui sont des relays Out Put pour commande externe, par exemple pour ajouter la commande d'un ventialateur sur le moteur, bien utile au faible fréquence
    Pourrait t on ajouter ces relais optionnels sur la carte existante? et quel serait le schéma?
    Manuel du Variateur de Fréquence Inverter AT1.pdf
    Re : Ajout relais optionnel sur variateur de Fréquense XSY AT
    annuler svp ...
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2024 à 17h56.
    gextor
    Salut mic896,
    D’après la photo de la carte, le circuit imprimé est prévu pour recevoir un relais, voir au dessus de la vis de fixation de droite. L’implantation des pins ressemble à du G2RL NO/NC, entraxes à vérifier d’après le datasheet que tu trouveras facilement sur le net.
    La doc ne précise pas la tension nominale de la bobine du relais prévu, ni si la commande est activée par défaut dans le soft du variateur ou si une mise à jour est nécessaire. Ce sont les deux premiers points à vérifier avant d'aller plus loin.
  1. Variateur de tension VFD Mono AT2 ajout commande relais multifonction
    Par mic896 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2024, 21h38
  2. ajout relais connecte pompe piscine [Résolu]
    Par Bobby13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2022, 13h29
  3. [Energie] relais de variateur de puissance
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2016, 22h46
  4. Réglage moteur Dec optionnel LX10
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2009, 22h12
  5. question sur frequense harmonique
    Par invite76ece928 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 07h51
