Réalisation d'une chape
    nadtriangle
    J’ai retiré une vieille baignoire de la salle de bain et j’ai un décaissé qui fait 80x85x6 ht cm.
    Je souhaite réaliser une chape sans treillis pour rattraper au niveau du carrelage pour installer ensuite une cabine de douche. Ce n’est pas un plancher chauffant.
    Faut-il prévoir une bande résiliente pour une petite chape*?
    Est-ce que je dois appliquer une résine d’accroche*?
    Est-ce que je peux utiliser du mortier chape multi-usage forme de pente gris*(de Mapei) ?*:
    Sinon quel mortier me conseillez vous*?
    Merci pour vos conseils et bonne journée.
    Re : Réalisation d'une chape
    Ta chape n'est là que pour combler un...vide.Elle ne va supporter que des contraintes de "poids" (le poids du bac de douche et d'une personne)
    Donc n'importe quel béton (meme maigre) peu convenir. Pas besoin de résine ni bande résiliente.
    C'est à la mise en place du receveur qu'il faudra veiller à l'étanchéité.
    ce dénivelé pourrait être intéressant pour encastrer un siphon extra plat et réaliser une douche à l'italienne....
    Tout dépend de la position de l'évacuation (et des souhaits du demandeur, bien sûr)
  1. Réalisation chape sous receveur
    Par phiphi81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2016, 14h54
  2. Besoin d'aide pour réalisation d'une chape sèche (fermacell)
    Par invite50965290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2015, 07h55
  3. retour d'expérience sur la réalisation en autoconstruction d'une chape liquide pour PC
    Par olive1970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 11h22
  4. realisation chape sur hérisson et isolation
    Par invite832b128a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 09h10
  5. réalisation d'une chape seche avec granulats
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2007, 18h15
